Mini vstabi und fasst ?
  • Chris500
    Gesperrt
    • 27.03.2005
    • 506
    • Chris
    Hallo wenn ich einen Fasst empfänger an das vstabi anschlisen möchte also die sattelieteb lösung dann gibst von Futaba aber nur empfänger ohne 2 Antennen drähte oder ?
    MFG
    AW: Mini vstabi und fasst ?
    sattelieteb
    Oida...
    Du hast recht, nur 1 Draht!
    • Rex-600
      • 14.04.2009
      • 1282
      • GroÃ?-Gerau
      Das ist dann das Futaba Bus System (Rasst)
      GruÃ? Daniel
      • Donidon
        Gesperrt
        • 01.04.2010
        • 661
        • Don
        Mir wäre so als ob da noch was mit zwei Antennen kommt.
          Nö, der zurzeit einzige S-Bus-Empfänger von Futaba hat zwei Antennen. Die beiden Summensignal-Empfänger hingegen nur einen.
          • Chris500
            Gesperrt
            • 27.03.2005
            • 506
            • Chris
            Was mein ihr funzt das mit einer Antenne auch gut ?
              Kommt auf dein Modell drauf an. Normal reicht eine Antenne bei weitem.
              Bei Futaba kommt es mehr auf die Empfänger selbst drauf an als auf deren Antennenzahl. Die schaffen es notfalls auch, dass ein Empfänger schon nach 500 Meter den Geist aufgibt (R6007SP).
              • Chris500
                Gesperrt
                • 27.03.2005
                • 506
                • Chris
                Tdr !!!!
                • Der-Heli-Freak
                  Der-Heli-Freak
                  Der ist aber auch Offiziel auf 300M angegeben soweit ich das weis.
                  und der R6107SP >1000Meter
                  Und das geht gut mit Mini V-Stabi im TDR
                  MFG Patrick
                  • Chris500
                    Gesperrt
                    • 27.03.2005
                    • 506
                    • Chris
                    MFG Patrick
                    Das weis ich eben nicht aber klasse wäre es schon dan hätte man nur noch ein kabel zum vstabi mini 1
