ich möchte meinen 600er Rex auf paddellos umbauen und habe dazu das Microbeast geordert.
Da die Anleitung dazu schon kursiert, tauchen auch schon die ersten Fragen auf....
Beim Paddelkopf habe ich meine TS so eingestellt, dass ich mit Hilfe der Trueblood-Einstell-Lehre über Mittenverstellung und Anpassung der Endausschläge ein absolut rechtwinkliges Hochfahren der TS über den gesamten Bereich von -10 bis +10° sichergestellt habe.
In der Anleitung des Microbeast steht nun, dass alle Servos zunächst neutral und die Wege auf 100% stehen müssen. Die Mitten lassen sich dann anpassen (um eine rechtwinklige Stellung der Servohebel in der Nullage zu erreichen), aber die Servowege anscheinend nicht.
Mein Nickservo läuft z.B. von -98% bis +102%, damit die TS auf ihrem Weg nicht ungewollt nickt.
So ähnlich sieht es auch bei den beiden Rollservos aus.
Das kann ich anscheinend nirgendwo einstellen.
Wird eine Abweichung, die sich daraus (wie beim Paddelkopf) ergeben würde, vom System kompensiert, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Rolf
