Danke / erstflug
  • fabianpusch
    fabianpusch
    Danke / erstflug
    Hallo Zusammen,
    nun ist es vollbracht:
    T-REX 500 ESP mit AC3-X hatte Jungfernflug.
    Temperatur ca. 4°C und Wind ca. 20km/h....also richtig kalt und pfuiiii.
    Abgehoben bei 60% Empfindlichkeit - 2 Minuten später gelander - Empfindlichkeit auf 100%!
    Was soll ich sagen:
    Respekt an die Entwickler!!!!
    Danke an Euch für die Tipps und Antworten!!!!
    Endlcih macht das Fliegen wieder Spass.
    Habe dann die beiden 6S Packs mit 3300mAh geflogen - weiss leider nicht wie lande....
    Abe bei dem einen sind dann doch wieder 3000mAh reingegangen - NICHT GUT.
    Werde nen Timer auf 6 Minuten setzen....
    Also nochmals Vielen Dank und viel Spass,
    Grüssle Fabi
  • ralfk.7162
    • 17.09.2008
    • 1453
    • Ralf
    • Salach fast vor der Haustüre
    AW: Danke / erstflug
    [SIZE="2"][FONT="Times New Roman"]AC-3X[/FONT][/SIZE] super eben Wer damit zurecht kommt gibt es nicht wieder her.
    Mfg R
    [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
    • MR.NT
      • 24.01.2003
      • 2174
      • Marco
      • Wermelskirchen, Lindlar
      bin auch gestern noch die gleiche Kombination geflogen. Ist echt ein Traum.
      Soviel Spass hatte ich noch mit keinem anderen Heli. Und mit Paddel ist der auch schon gut geflogen.
      Meiner flog sofort mit den vorgegebenen Einstellungen. Der Einbau und die Einstellung des AC-3X hat ca. 10 Min. gedauert. Hab nur die Wendigkeit erhöht mit dem Roll,Nick-Mischer im Taumelscheiben-Menü. Beide Werte auf 80%. Jetzt dreht der sich sehr schnell in Rollen und Flips und fliegt trotzdem sowas von stabil auch bei starkem Wind. Perfekt.
      Viel Spass mit dem AC-3X und dem super Heli.
      Marco
      Gruss Marco,
      SAB Goblin Raw, Jeti DS12
      • fabianpusch
        fabianpusch
        Hallo Marco,
        welche Expo-Werte hast Du drauf*
        Ich habe glaube noch 80% - auf wieviel kann man hier runter?
        Was mir noch auffält ist ein ganz leichtes wobbeln bei niedrigen Drehzahlen - denke ich werde die harten Dämpfergummis verbauen...
        Grüssle
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          ich habe immernoch die Standart-Expo-Werte drin. Bin damit ganz zufrieden. Werde zwar mal ein bisschen damit rumspielen. Aber ich sehe eigentlich keinen Grund, irgendwas zu verändern an den Einstellungen bei mir.
          Ich habe die harte Dämpfung mit dem Röhrchen von Anfang an eingebaut.
          Bei niedrigen Drehzahlen wackelt der Heli ein bisschen. Aber ich fliege sowieso nur 2200 und 2500 U/min. Da wackelt nichts.
          Marco
          Gruss Marco,
