P & I Werte Erklärung gesucht
  • esteban
    esteban
    kann mir jemand mal Erklären ( auch gerne Literatur/ Links ) was es genau mit den P & I Werten im Gyrobot, Vstabi usw. auf sich hat. Bei mir fällt einfach nicht der Groschen.
    ich bastele seit Tagen an den Werten in meinem Gyrobot rum ohne genau verstanden zu haben was genau passiert wenn ich am Nick/Pich den P oder I Wert verändere, dass macht mich Wahnsinnig.
    Beim Heck scheint es so zu sein, dass der P Wert den Normal Modus und der I Wert
    den HH abbildet das glaube ich verstanden zu haben da ich nachvollziehen kann was passiert wenn ich die Werte ändere aber beim Nick und Roll stehe ich auf dem Schlauch
    Bitte helft mir ich zermartere mir das Gehirn
    Danke
    Stephan
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: P & I Werte Erklärung gesucht
    Ganz grob, aber ganz Grob:
    P-Anteil: gibt an wie schnell sich ein Regler dem auszuregelnden Wert annähert.
    i-Anteil: gibt an wie stark der regler überschwingt -also wie stark er zunächst über den zu regelnden Wert "rausgeht".
    dann gibt es noch den d-anteil: dieser ist wichtig, wenn die auszuregelnde Größe schnellen Schwankungen unterworfen ist.
    Ideal, aber langsam, ist der "aperiodische Grenzfall" -dabei wird genau auf den auszuregelnden Wert geregelt.
    Grüße Klaus
    Zuletzt geändert von heli_jupp; 05.04.2010, 21:42.
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • Andreas B.
      • 25.09.2002
      • 414
      • Raum Düsseldorf
      Guck mal hier: Reglungstechnik.... PID ist das das Suchwort
      Gruß Andreas
      1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
      1 x MC-20 Hott
      • Michael W
        Michael W
        Hier habe ich das schon mal erklärt.
        • knight
          • 13.05.2007
          • 88
          • Bremen
          Auf Wikipedia wirds erklärt
          Ein Dozent für Regelungstechnik brauch für das erklären ca. 20 Unterrichtsstunden.
          Wenn mans dann verstanden hat ist es ganz einfach. Viel Spaß
          Michael
          • Christian Samuelis
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            er P Anteil ist einfach ein Faktor mit dem die momentane Abweichung aus Solldrehrate und Istdrehrate multipliziert wird und dann auf die entsprechenden Stellglieder, also z.b. als zyklischer Ausschlag auf die TS-Servos, gegeben wird.
            Der I-Anteile ist ein entsprechender Faktor mit dem die über die Zeit aufsummierte Abweichung zwischen soll und ist-Drehrate multipliziert wird und dann auf das Stellglied gegeben wird.
            Von daher ist es auch auf TS im Prinzip so, dass der I-Anteil dem Heading Hold entspricht und der P Anteil der normalen Verstärkung.
            Christian
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              hier mal ein Auszug aus der Anleitung vom Rondo:
              P-Gain:
              P-Gain (P-Anteil) oder auch Proportional-Anteil ist der Teil der Regelung, der die unmittelbare
              Dämpfung übernimmt. Erhöhen des Wertes führt zu direkterem Steuerverhalten und härterem
              Stoppen. Ein zu hoher Wert führt zum Aufschwingen.
              I-Gain:
              Der I-Gain (I-Anteil) oder auch Integral-Anteil ist das Zeitgedächtnis der Regelung. Während der PGain
              die Dämpfung übernimmt ist der I-Gain für die Lagerücksteuerung zuständig. Erhöhen des
              Wertes führt zu einem stabileren, gegen äußerliche Einflüsse unempfindlicheren System. Ein zu
              hoher Wert führt ebenso zum Schwingen wie ein zu hoher P-Gain, allerdings ist ein I-Gain
              Schwingen weniger hart und direkt.
              Gruß Andre
              Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
              • Aussenläufer
                • 03.10.2004
                • 2953
                • Ralf
                Zuletzt geändert von Aussenläufer; 05.04.2010, 22:08.
                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                • heli_jupp
                  • 11.11.2003
                  • 578
                  toll! was du alles hast! Hast du es auch verstanden? Dann gib uns, und dem Themenstarter mal ein paar Tips zum Helialltag zur Einstellung eines Regelsystems oder im speziellen eines FBL-Systems.
                  Grüße Klaus
                  �dön von Horváth
                  • esteban
                    esteban
                    Vielen Dank an euch für die vielen Antworten,
                    auf das Forum ist wie immer Verlass
                    dann werde ich gleich mal alles brav studieren.
                    Die Erklärung aus der Rondo Anleitung hört sich sehr verständlich an.
                    Stephan
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Grüße Klaus
                      schalt einen gang zurück!
                      wurde vom themenstarter im 1. post gewünscht!
                      sind halt grundlagen.
                      und ob ich es verstehe, gehört nicht zum topic!
                      vg
                      ralf
                      Zuletzt geändert von Aussenläufer; 06.04.2010, 07:29.
                      • heli_jupp
                        • 11.11.2003
                        • 578
                        vg
                        ralf
                        Hallo Ralf,
                        wo du Recht hast, hast du Recht! Aber ich kann noch was, außer "rumätzen": Mich entschuldigen, was ich hiermit tun möchte -Sorry!
                        Grüße Klaus
                        �dön von Horváth
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          Hallo Ralf,
                          Grüße Klaus
                          Angenommen!
                          vg
                          ralf
