Rondo und Jeti Sat
  • Heliachim
    • 03.10.2009
    • 59
    • Achim
    • MHC Kobern-Gondorf / Neuwied
    Rondo und Jeti Sat
    Hallo an alle die es intressiert !
    Funktioniert super !!!!!
    diesen Satelliten kannst du direkt an Rondo anschließen. Einfach an
    Kanal 1 (Receiver1) anstecken und dann im Receiver Menü die Kanäle
    zuweisen.
    Konkret:
    - Rondo mit Terminal und Empfänger an Kanal 1 in Betrieb nehmen, wobei
    der Sender auch eingeschaltet sein muss
    - 1 mal Menü Taste Runter
    - Taste Rechts; Anzeige Empfänger Typ "Standard" oder "Spektrum", bleibt
    auf Standard
    - nochmal Taste Rechts, Anzeige "Pitch" "Channel 1" und ein Wert
    Jetzt mit Tasten Hoch oder Runter den Kanal anwählen, der die Pitch
    Funktion darstellt. Ggf.am Knüppel wackeln, dann siehst du in der
    Anzeige, dass der Wert sich verändert, wenn du den richtigen Kanal
    gewählt hast.
    Mit Taste Rechts weiter zur nächsten Funktion und so weiter bis allen
    Funktionen die richtigen Kanäle zugeordnet sind.
    Wenn du wieder im Hauptmenü bis, abspeichern nicht vergessen (Taste
    Links zusammen mit Taste Rechts)
    Anmerkungen:
    Da du jetzt mit einem Summensignalempfänger arbeitest, hast du keinen
    Anschluss für den Motor Steller oder das Motor Servo mehr am Empfänger.
    Dieser muss jetzt an Rondo am Taumelscheiben Ausgang 4 angeschlossen
    werden. Eine TS mit 90° und vier Servos geht dann nicht mehr.
    Den Gain Kanal 2 musst du natürlich nicht belegen. Ist also egal, auf
    welchem Wert der steht, es sei denn, du möchtest mit zwei Gain Kanälen
    fliegen, dann muss das natürlich korrekt zugewiesen werden. Unsere
    Empfehlung ist nur einen Gain Kanal zu verwenden.
    Grüße an alle
    Achim
    Jeti DC 16, MP XL V91 V-Stabi, TDR 2011 V-Stabi,
  • heli1966
    Compass Fieldrep
    Teampilot
    • 30.06.2007
    • 188
    • Detlef
    • FMSC Reutlingen
    AW: Rondo und Jeti Sat
    Hallo Achim,
    funktioniert heißt - schon geflogen?
    Detlef
    Immer eine Handbreit Luft unter der Kufe -- und was mache ich beim Rückenflug?
    • Heliachim
      • 03.10.2009
      • 59
      • Achim
      Hi ,
      Bin im Hof geschwebt . Mußte aber die Einstellungen nochmals überprüfen !
      Grüße Achim
      • heli1966
        Compass Fieldrep
        Teampilot
        • 30.06.2007
        • 188
        • Detlef
        • FMSC Reutlingen
        fahre meinen Heli jeden Tag spazieren und hoffe auf Erstflug. Bis jetzt war aber noch keine Chance. Ich hoffe weiter....
        Detlef
        • kask
          kask
          also kann davon ausgegangen werden das Futabas auch gehen?
          finde nämlich nichts dazu
          • heli1966
            Compass Fieldrep
            Teampilot
            • 30.06.2007
            • 188
            • Detlef
            • FMSC Reutlingen
            Hallo Achim,
            wann hast Du, auch vielleicht mal in der Woche abends Zeit? Meine Taumelscheibe reagiert in meinen Augen nicht so wie gedacht, vielleicht habe ich auch nur noch einen groben Schnitzer drin. Würde nur mal gerne Deine Einstellungen mit meinem Vergleichen und die Raktion ansehen.
            Detlef
