T-rex 600 ESP mit 3 G
  • susibaby
    susibaby
    T-rex 600 ESP mit Futaba 7 und Mode 2
    Bin am 3 G einbauen .
    Taumelscheibe bin ich am ausrichten mit Pitch einstellen. +12 /-12
    Aber das funtz net so recht.
    Welche Einstellungen muss ich in der Funke machen?
    Kann es sein das die Anlenkgestänge von den beiden Rollservos kürzer sein müssen als in der Anleitung.
  • Thommy12
    Thommy12
    AW: T-rex 600 ESP mit 3 G
    Nein, die Gestänge sollten schon so passen! Gehe ins TS Menü (weis jetzt nicht genau wie es bei Futaba genau heisst) und stelle dort die Werte nach oben, damit Du den vorgegebenen Pitch-Ausschlag erhältst. Das gleiche machst Du dort auch mit dem zyklischem Pitch!
    • susibaby
      susibaby
      Ich bin im TS-Menü, ist bei mir HR 3 hab ich auf
      Rol / +50%
      Nik / +50%
      Pit / + 38%
      Aber bekomme nicht die TS gerade und - + 0 Pitch hin .
      • Olli-S
        • 22.09.2008
        • 1222
        • Oliver
        • Eppelborn
        Moin Stefan,
        ruf mich heut mal an wenn du Zeit hast.
        Komm vorbei un wir stellen das ein ;-)
        Gruß Olli
        T-Rex 600 NSP FBL/ V-Stabi, 55 HZ, Savox, T12 2,4G,
        T-Rex 500 FBL/ V-Stabi,
        • Jense
          Jense
          Und bitte posten wie das gelungen ist, ich bin am überlegen ob ich diesen schritt auch wagen soll.
          Am meisten inetressiert mich jedoch die zufriedenheit ob alles im flug funzt ohne probs!
          • crazyvolle
            • 17.05.2004
            • 1546
            • Volker
            • Dettingen Erms
            Also bei mir siehts so aus:
            Roll - 45
            Nick - 45
            Pit +34
            Habe +-12 Grad an den Blättern eingestellt.
            Die Gestänge habe ich noch leicht angepasst das die TS mechanisch wagrecht steht.
            Meine Gestänge sind auf ca. 59mm Mitte/Mitte
            Hoffe weitergeholfen zu haben.
            • Jense
              Jense
              Sag mal was zu den flugeigenschaften.
              Flieg bis jetzt nur mit de paddeln...
