Hab mir das System gestern in Karlsruhe erworben, und sie schreiben einen minimum von 120ncm vor und reaktionszeit weiss icht nicht mehr genau, aber die DS 610 von ALign sollten passen !!!!
Kenne einen Fall da hat es die 3152 wegen Zahnausfall im 600er zerbröselt. War nur ein Ausweichmanöver, welches reichte, 2 TS Servos zu zerstören!
Auch wenn Du nur Scale fliegst, sind die 3152 für den 600er im FBL Betrieb zu unterdimensioniert.
Ich habe meine raus geschmissen, da ich dieses Risiko nicht eingehen wollte. Funktionieren sollen sie aber teilweise, aber wenn nicht, wird es teuer!
dass die 3152 fuer 3D zu langsam sein sollten das mag ja sein aber dass sie im betrieb ausfallen ( ohne Fremdeinwirkung) und das nur bei einem ausweichmanoever....sorry aber das glaub ich dir nicht. Auch wenn die Taumelscheibe sich mal schwerer bewegen lassen sollte.... was geschieht dann dabei... das Servo braucht eben etwas laenger um den Servoweg zu schaffen. aber die Zahnraeder halten die Belastungen des Servos im Normalbetrieb leicht aus.
Die kriest du nur durch mechanische Einwirkung wie sie bei einem absturz entstehen kaputt.
ich behaupte jetzt mal dass die 2 kaputten Servos durch den Aufprall kaputt gegangen sind.
1 Servo kann ja mal ausfallen, aber 2 gleichzeitig und das wegen einem ausweichmanoever... noe nie im leben.
Die 3152 sind seit Jahren sehr zuverlaessig Servos und wurden von x Piloten schon geflogen.
ich hatte die S3152 auch über ein Jahr im Rex 600 Nitro Pro und vorher auch im Raptor 50 3 Jahre lang ohne ein Ausfall.
Bin nur umgestiegen auf BLS-Servos weil die schneller sind.
Ich fliege auch die 3152 mit dem 3G im T-Rex 600 ,ohne Probleme!Ich habe mal bei Robbe angerufen,wegen dem Servo Hinweis von 12kg stellkraft,und 0,10 schnelligkeit er sagte:
Das ist nur ein Sicherheitshinweis,sind wollen sich damit nur ein Hintertürchen offen lassen,wenn mal was sein sollte,und es dann die Servos schieben können!
Ich fliege ja das 3G im 500er,das komische ist das es da keine Servo empfehlung gibt!!
Wieso auch immer!!!
Aber ich fliege den 600er mit schnellen Rundflug,mit Rollen , Loops,Flips,alles ohne Probleme...!
Mit Starken,und schnellen Servos funktioniert das 3G halt noch besser....!Das ist der große Unterschied!!!!!
Aber sonst kann ich über die 3152 nicht schlechtes sagen,zuverlässig für mein Flugstil völlig ausreichend!
Für 3D taugen die sicher nicht,aber soweit bin ich noch nicht!
Hmmm, was heisst die taugen nicht fuer 3D. Man kann mit ihnen alle figuren fliegen die man sich vorstellen kann. Der einzige Unterschied ist dass die Agressivitaet des helis weniger ist.
z.B. Tic tocs sind nicht so schnell gehen aber genauso zu fliegen.... das ganze eben dann etwas gemuetlicher.
Der Unterschied zu schnellen Servos ist nicht so gewaltig aber schon merklich. Fuer 24 Euro ist das sicherlich ein absolutes Top servo.
Ich finde ja auch das es ein Top-Servo für das Geld ist!Und das sie nicht taugen,kommt nicht von mir!!!Wurde mir auch so zugetragen!!!Ich bin ja auch kein Profi....!
Ich weiß auch nicht alles,es werden immer BLS Servos empfohlen!!
