Frage zum Microbeast
  • Boogie
    • 11.12.2008
    • 63
    • Philipp
    Hi Leute
    ich mach mal einen eigenen fred auf, da ich den fakten fred ja nicht verschmutzen soll
    Ich hab nämlich folgende frage:
    23. Der serielle Pulseingang wird nicht (!) zum Verkaufsstart des Microbeasts unterstützt. Selbiger wird später durch ein weiteres kostenloses Update aktiviert. Deshalb gibt es das Einführungsangebot inklusive USB-Adapter
    24. Das "Startangebot" (inkl. USB-Adapter) wird es so lange geben, bis das Microbeast den seriellen Pulseingang direkt ohne weiteres Update unterstützt. (info von Freakware)
    was ist dieser mysteriöse seriellen Pulseingang??
    ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand erklären könnte, hab bisher nirgends ne info gefunden
    gruß Philipp
    Acrobat SE & AC-3X
  • jochene
    • 21.01.2005
    • 728
    • Jochen
    AW: Frage zum Microbeast
    Hallo Philipp,
    damit ist z.B. dieser Empfänger
    MHM-Modellbau KG, das Hobby- und Modellbau-Fachgeschäft im Internet
    gemeint.
    Es wird ein sogenanntes Summensignal an den Beastx geschickt. Man spart sich einen kompletten Empfänger sowie die Verkabelung zwischen Empfänger und Beastx. Es wird nur ein Kabel als Verbindung zum Beastx benötigt.
    jochen
    • X-Treme
      • 13.01.2003
      • 325
      • Ewald
      • Füssen
      Hallo zusammen
      gibt es so was auch für 35Mhz. ?
      T-Rex 700E, 600, 500 ,250, Blade Mcpx
      • pklaus
        pklaus
        Ja, in der Quadrokopter Scene bekannt. Dort gibt es auch Anleitungen das Summensignal abtzgreifen. Ob es aber dann mit MicroBeast 100% arbeitet ist nicht bekannt.
        • Boogie
          • 11.12.2008
          • 63
          • Philipp
          Aha ok das heißt das ich meinen Spektrum satelitten wohl auch noch nicht anschließen kann.
          Wo ist eigentlich der Anschluß dafür?
          Der taucht ja nicht plötzlich durch ein Software update auf
          Acrobat SE & AC-3X
          • Helikopterfan
            Helikopterfan
            @jochene:
            d.h. ich kann meine Fernsteuerung ohne Empfänger direkt mit dem Microbeast verbinden*
            • Boogie
              • 11.12.2008
              • 63
              • Philipp
              @ helikopterfan:
              wie gesagt, du brauchst noch einen Satelli, aber keinen Hauptempfänger
              wie beim Mini vstabi
              sowas hier z.B. http://www.mhm-modellbau.de/part-F0981.php
              Acrobat SE & AC-3X
              • Hermann Schellenhuber
                Am Label oben kannst du die Bezeichnung DI1 und DI2 erkennen. Diese deute ich mal als "Digital Input". Man wird dann mit einem entsprechenden Kabel (Adapter) sicherlich so einen Sat an der Steckerleiste anschließen können.
                Zitat von Helikopterfan Beitrag anzeigen
                @jochene:
                Du meinst mit Kabel über den DSC-Ausgang des Senders? Auch das sollte theoretisch möglich sein, sofern die erforderlichen Signalpegel eingehalten werden. Aber Sinn macht es nicht wirklich, außer du willst mit einem sehr langen Kabel fliegen
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • Helikopterfan
                  Helikopterfan
                  Nein, ich meine, dass ich keinen Empfänger brauche, um zu fliegen.
                  Verbinden meine ich über 2,4Ghz.
                  • PeterLustich
                    CopterFactory
                    Teampilot
                    • 08.09.2009
                    • 2586
                    • Timo
                    Richtig, du brauchst keinen Empfänger, aber einen Sateliten. Eben genau wie bei den neuen V-Stabis.
                    • TopSan
                      TopSan
                      Mahlzeit!
                      *hüstel* Wer fliegt denn sowas?
                      Ist das Trotz oder "alte Liebe"?
                      Schmunzelnde Grüße aus dem Wald
                      Topsan
                      • Boogie
                        • 11.12.2008
                        • 63
                        • Philipp
                        Zitat von TopSan Beitrag anzeigen
                        Ist das Trotz oder "alte Liebe"? Topsan
                        wenigstens rostet die nicht
                        Acrobat SE & AC-3X
                          Nein, ich meine, dass ich keinen Empfänger brauche, um zu fliegen. Verbinden meine ich über 2,4Ghz.
                          Irgendeinen externen Empfänger brauchst du, das Microbeast selbst hat keinen integriert.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            Wenn ich keinen Satellit habe, kann ich es doch auch an meinen normalen Empfänger anschließen, oder??
                            • Thier
                              Thier
                              Ja!
                              Ein Empfänger mit Summensignal würde aber, sobald es unterstützt wird, das Kabelgewirr verringern.
                              Markus
