V-Stabi Frage -
  • Knattertom74
    Knattertom74
    V-Stabi Frage -
    Moinsen,
    etwas finde ich merkwürdig und frage daher mal ins Forum
    Heli (700er Rex) steht auf der Werkbank Ich bin im Setup Mode, die Knüppelbewegungen werden schnell und exakt synchron von den Servos ausgeführt. Soweit alles gut.
    Gehe ich in den Flugmodus, ist dies nicht mehr der Fall. Die Servos reagieren stark verzögert und langsamer als meine Steuereingabe.
    Mein heutiger Erstflugversuch hätte beihnahe in einem Desaster geendet, hätte ich nicht schnell Motor-Notaus aktiviert.
    Alle Werte waren nach Modellvorgabe von Mikado belassen worden. Wat nu?
    Gruß Tom
  • Tommesp
    • 12.05.2008
    • 361
    • MFV Teutoflieger, Rock City
    AW: V-Stabi Frage -
    Was genau ist denn da passiert? Hast Du Dir die Einstellvideos zum V-Stabi angesehen und befolgt?
    [FONT="Arial Narrow"][/FONT]
    • Knattertom74
      Knattertom74
      AW: V-Stabi Frage -
      Der Heli hat sich am Boden aufgeschauckelt und ist in eine fiese Resonanz gekommen. 10 sec länger und der Acker wäre gepflügt...Der Boden war aber auch extrem aufgeweicht.
      Videos habe ich soweit angeschaut.
      • seijoscha
        seijoscha
        AW: V-Stabi Frage -
        Das ist doch eigentlich normal oder bei meinem AC-3X gehen die Servos im Einstell-Modus
        auch normal und im Flugmodus sehr langsam .
        Am Boden hat das System ja nichts zu Regeln daher passiert nicht viel ersten wenn der Heli
        in Betrieb ist wird es auch richtig Funktionieren .
        So kenne ich es zumindest vom AC-3X ich hoffe du meinst das selbe ?
        • seijoscha
          seijoscha
          AW: V-Stabi Frage -
          War die TS beim Hoch laufen auch gerade ?Vielleicht hat sie sich verstellt und dadurch ist der
          Heli auf geschaukelt?
          • Vulcano
            • 19.02.2007
            • 2085
            • Dieter
            AW: V-Stabi Frage -
            das ist normal:
            Wenn Du dich im Setupmodus befindest, sind auch die Taumelscheibenservos vom Regelkreis entkoppelt, d.h. die Servos reagieren direkt.
            Befindest Du dich dagegen im Flugmodus ist der Regelkreis aktiv und Du hast die oben beschriebene Reaktion. Das heisst das kommt durch die Regelung. Ist beim 3Digi nicht anders.
            Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
            • Vulcano
              • 19.02.2007
              • 2085
              • Dieter
              AW: V-Stabi Frage -
              mit einer FBL-Elektronik kannst Du den Heli nicht, wie sonst, leicht machen. Pitch rein und weg vom Boden, sonst versucht die Regelung ständig dagegen zu regeln und es kann zu solchen Reaktionen kommen.
              • Knattertom74
                Knattertom74
                AW: V-Stabi Frage -
                Gute Frage! Ich habe meinen Heli auf dem Tisch gestartet (700er Nitro) , bin dann zum Startplatz und habe Gummi gegeben
                Ob die TS gerade war , habe ich nicht drauf geachtet. Die Resonanz des Helis ist aber vielleicht auch nicht aufs V-Stabi zurückzuführen, sondern evt. vom matschigen Untergrund ?! Was meint ihr, kann das sein. Besser vom Asphalt oder Platte starten?
                Gruß Tom
                • Knattertom74
                  Knattertom74
                  AW: V-Stabi Frage -
                  No risk - No fun !
                  • Ralph-Esp500
                    • 26.04.2009
                    • 258
                    • Ralph
                    • Bramsche
                    AW: V-Stabi Frage -
                    Das die Servos im Flugmodus langsam und verzögert reagieren, und die Servos nicht wieder in Ausgangsposition zurücklaufen ist wie oben schon erwähnt normal.
                    Erst nach dem Abheben regelt das Vstabi.
                    Daher solltest Du nicht versuchen langsam abzuheben,sondern ZßGIG!
                    Sonst kann es sein das der Heli am Boden rumeiert, was sehr unangenehm werden Kann.
                    Kostet zwar etwas ßberwindung beim Erstflug, aber wenn er erstmal in der Luft ist, stabilisiert er sich.
                    Wichtig vor dem Start die Wirkrichtungen von Vstabi überprüfen, sprich die Taumelscheibe muß entgegen der Kipprichtung des Helis arbeiten.
                    Du wirst begeistert sein.
                    Viele Grüße,
                    Ralph
                    TDR
                    • Vulcano
                      • 19.02.2007
                      • 2085
                      • Dieter
                      AW: V-Stabi Frage -
                      No risk - No fun !
                      tja, musste ich auch erst lernen mit dem 3Digi.
                      • Knattertom74
                        Knattertom74
                        AW: V-Stabi Frage -
                        Hallo Ralph,
                        vielen Dank den Tipp. Ich bin auf meinem Platz der Erste mit V-Stabi. Dort kann mir also keiner helfen . Solche wichtigen und eklatanten Hinweise vermisse ich in der Anleitung von Mikado. Und das bei einem System, das ja als der "Mercedes" unter den Flybarsystemen fungiert...
                        Gruß Tom
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          AW: V-Stabi Frage -
                          Das ist aber keine Heckerei man sollte nur ein paar Dinge beachten und schon ist das
                          Fliegen genau so einfach wie mit einem Paddelkopf!
                          • Knattertom74
                            Knattertom74
                            AW: V-Stabi Frage -
                            Schon richtig, aber als Flybarless Newbie versucht man immer, sich von der defensiven Seite ranzutasten - sprich Heli leicht machen und laaaaangsam abheben. Geht dann aber in die Grütze. Ein kleiner Hinweis kann da nicht schaden, wenn da ein Heli für 3 TEUR auf dem Platz steht...
                            • seijoscha
                              seijoscha
                              AW: V-Stabi Frage -
                              Jo das stimmt!
