also im Manual vom FL760 steht auf Seite 5
"For saftey reasons, newer premium ccpm servos are recommended to avoid inconsistencies created by gear wears an motor deteriorations of older servos
Recommended servos spec: minimum speed 0.09 sec/60° Torque 2,2kg.cm or higher"
leider steht da nichts dazu, ob die TS Servo's nun digital oder analog sein können.
Für das Heckservo ist es ganz klar, denn im Rudder Gyro Setup Mode auf Seite 6 der Manual steht, dass man zwischen digital und analog umschalten kann.
Grüße vom Frolic-man
