Vstabi 4.0 - Pirouetten rausdrehen
  • Brenner
    Brenner
    Ich habs grad nicht mehr im Kopf, aber ich glaube es war so das man Trimmflug macht und dann mit einer Piruette im Flug testet ob sauber gehalten wird.
    Wie auch immer, hab ein kleines Problem bzw. Frage.
    Im 700E habe ich bisher nie einen Trimmflug gemacht, der ist so sauber eingestellt das alles passt.
    Im 600ESP eigentlich das Gleiche gewesen. Leider ist mir dort der 14S1P LiFePo4 kaputt gegangen und ich habe einen identischen bekommen. Problem, der 600 dreht sich bei Piruetten sowas von extrem weg (egal ob aufm Kopf oder normal). Wie geschrieben ist der 600'er auch sehr gut mechanisch eingestellt und hat nie einen Trimmflug gebraucht.
    Was könnte ich hier falsch gemacht haben? Hab doch nur den Akku getauscht.
    ...Mist, obwohl egal? Beim schreiben habe ich gerade daran gedacht das ich gleichzeitig von den Align Blätter und die Radix SB umgestiegen bin (und neue andere Heckblätter), aber das sollte ja bei richtigen Schwerpunkt den vstabi/Piruetten egal sein oder?
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Vstabi 4.0 - Pirouetten rausdrehen
    Hi.
    Blätter tauschen kann zumindest einen neuen Optimiererflug erforderlich machen.
    Zum Akku: ist der von der Bauform her auch identisch mit dem ersten?
    Bist Du sicher, dass die gleich schwer sind und dass der Schwerpunkt noch stimmt?
    Grüßle
    Eddi
    • Brenner
      Brenner
      Achja,
      das Optimierer Zeugs hatte ich mal abgeschaltet. Akku ist wirklich identisch, aber ich muss zugeben, den Schwerpunkt habe ich nicht erneut überprüft. Wie ich grad wieder schreibe fällt mir ein das ich ja auch 'ne neue Haube drauf habe, da ergeben sich vielleicht auch noch Unterschiede.
      Dann werd ich wohl:
      -Schwerpunkt bestimmen
      -Optimierer einschalten
      Der Rest sollte dann ja wieder hinhauen.
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Jupp, und eben den Trimmflug bei ruhigem Wetter wiederholen.
        Grüßle
        Eddi
        • Belu
          • 30.08.2009
          • 743
          • Benjamin
          • Simmern / Hunsrück
          Hi Eddi:
          OT An:
          Mal ne Frage so nebenbei, geht bei dir ne Email ein sobald jemand hier im Forum V-Stabi schreibt?
          Ich bewundere deinen Support. Die schnelligkeit usw. Oder sitzt wirklich am PC und schaust dir das Forum immer an?
          OT Aus:
          LG Belu
          • Brenner
            Brenner
            Du kannst, wie es beim Thema auch geht, einen ganzen Forumzweig abonnieren ;-)
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              Hi.
              Ich lese immer mal wieder die Seite "Neue Beiträge" quer,
              und habe so meine Reizworte (positive wie negative ).
              Dann tippsel ich ein paar Zeilen und bin wieder wech.
              Die E-Mail-Benachrichtigung ist nur nervig. Und ... was mich
              anhand der ßberschrift nicht anspricht, schau ich gar
              ned an ...
              Grüßle
              Eddi
              • smaugi
                smaugi
                Zitat von Brenner Beitrag anzeigen
                ... Leider ist mir dort der 14S1P LiFePo4 kaputt gegangen und ich habe einen identischen bekommen.
                wie bist du mit dem 14S1P zufrieden (Thema Drehzahlkonstanz)?
                Hast du da zufällig ein Logfile?
                Ich fliege 7S2P A123. Bei 1800 kaum Einbrüche aber bei 2000 gehts gerne schon mal 250Umdrehungen runter bei Volllast.
                • Brenner
                  Brenner
                  Moin Christian,
                  habe sogar jede Menge Logfiles :-)
                  Ich habe gerade das letzte eingepflegt (vom 18.3.) das sollte für dich das beste sein. Dort ist eins mit niedriger Drehzahl und Lnagzeitflug und die letzten sind rumheizer Daten.
                  Rückmeldung wäre toll.
                  Ich habe übrigens das Setup exakt so ausgelegt das bei höchster Wunschdrehzahl und maximalen Spannungeinbruch der Regler bei 100% ßffnung (bzw. Nachregelung) diese immer noch erreichen/halten kann.
                  • smaugi
                    smaugi
                    Was brauche ich für das Dateiformat .lov?
                    ßnderung: hab's gefunden :-)
                    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2010, 08:28.
                    • smaugi
                      smaugi
                      Hallo Stefan,
                      ich habe mir jetzt ein paar deiner Logfiles angeschaut und mit meinen verglichen.
                      Bei mir sieht es bei 1800pm nahezu identisch aus, obwohl ich 7S2P mit einem Scorpion4020-1390KV und einem 15er Ritzel fliege.
                      Es scheint also keinen Unterschied zu machen, ob man 14S1P oder 7S2P fliegt.
                      Die Drehzahleinbrüche wird man wohl bei diesen Zellen nicht ganz wegbekommen. Kann man nichts machen- da sind die Lipos einfach überlegen.
                      Mit höheren Drehzahlen >2200 bin ich allerdings noch nicht geflogen.
                      Bei einem Mix aus 1600-1800-2000upm und Kunstflug komme ich auf 8Minuten Flugzeit.
                      Was treibst du denn, wenn du bei 2300upm nur 3 Minuten fliegt ?
                      • Brenner
                        Brenner
                        Alles was ich so steuern kann wobei ein richtiger Könner den Akku bestimmt auch in 2 Minuten schafft
                        Anbei mal ein Video, aber da waren noch die ALignblätter drauf und ein Kumpel ist geflogen.
                        [YOUTUBE]fsHR1Ydo_O0[/YOUTUBE]
                        • Brenner
                          Brenner
                          Werd mal schauen ob ich nachher noch ein frisches Video machen kann.
                          • enzo
                            • 15.01.2006
                            • 2014
                            • Markus
                            Kontrollire mal die Pirouetten Optimierung, wenn die in die falsche Richtung läuft geht gar nix. Da dreht der Heli nach ca. 180° massiv weg.
                            lg. Enzo
                            Logo700/690/200 + GLOGO
                            • Brenner
                              Brenner
                              Wie geschrieben, Vstabi nix geändert.
                              Bin heute noch einfach so geflogen da es Spaß gemacht hat den Heli aus unerwarteten Position wieder in die richtige Lage zu bringen.
                              Werde nächste Woche mal in Ruhe alles einstellen.
