Logo 600 + V-Stabi fliegt instabiel
  • chris-eschi
    • 30.06.2009
    • 880
    • Landkreis MB / RO
    Hi zusammen.
    Bisher bin ich mit dem V-Stabi im Logo total zufrieden...bis gestern.
    Direkt nach dem Abheben ist mir das Heck ohne Ankündigung (habe vor dem Abheben alles kurz gecheckt) um über 90 Grad weggedreht. Glücklicherweise ist der Heli in einem Stück runtergekommen.
    Anschließend habe ich natürlich gleich alles nochmal durchprobiert. Alle Servos okay, gyros arbeiten.
    Als ich dann nochmal vorsichtig geschwebt bin, ist mit aufgefallen, dass sich der Heli recht komisch fliegt; keine Spur mehr vom Fliegen "wie auf Schienen", so wie vorher. Der Heli steht auch bei weitem nicht mehr so stabil in der Luft und driftet ständig stark weg, vorher war alles top.
    Die Stecker habe ich natürlich auch geprüft, alles okay. Und das zurücksetzen und neu einstellen des V-Stabi hat keine Verbesserungen gebracht.
    Vielleicht hat jemand nen Tip was ich noch probieren könnte!:dknow:
    Danke.
    GruÃ?, Christian
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Logo 600 + V-Stabi fliegt instabiel
    Hi.
    Prüfe mal bitte, ob irgendwas vibriert, und ob das Pad noch in Ordnung ist.
    Also ruhig mal Blätter ab, hochlaufen lassen, fühlen, Heckblätter dran,
    hochlaufen lassen (Vorsicht!), fühlen. Bis hier her kann man auch recht
    schön die Integratoren an einem angeschlossenen Notebook/Bedienteil
    beobachten: wenn die sich füllen: Vibs.
    Beim Hauptrotor wird's schon schwieriger, aber das sich auch eher
    unkritische Vibrationen für die Stabi.
    Könnte auch der Motor sein, Magnete, eingelaufene Welle o. ä.,
    also auch mal Motor vom Zahnrad weg, laufen lassen, fühlen.
    Wenn die Sensoren funktionieren (gegenregeln) sollte da alles
    i. O. sein, im Zweifel kann Dir der Support auf Vstabi.info das
    online prüfen.
    Grüßle
    Eddi
    • chris-eschi
      • 30.06.2009
      • 880
      • Landkreis MB / RO
      Hi Eddi.
      Danke für die Tips.
      Der Sensor bzw. das Pad sind i.O.
      Ich werde den Heli mal auf Vibs überprüfen, auch wenn ich mir nicht erklären kann woher diese auf einmal kommen sollten.
      Was hat es mit der Online-Püfung der Sensoren auf sich; hast du nen Link (konnte nichts finden)?
      GruÃ?, Christian
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Poste dort mal, der Rainer wird sich der Sache sicher gern annehmen.
        Grüßle
        Eddi
        • Baldi
          Baldi
          Und.....
          schon was rausgekommen/entdecken können?
          VG
          Baldi
          • chris-eschi
            • 30.06.2009
            • 880
            • Landkreis MB / RO
            Ich habe den Heli inzwischen (nach Eddi's Anleitung) auf Vibrationen untersucht.
            Am Heck konnte ich auch leichte feststellen aber am Chassis ist fast garnichts zu spüren; soweit ich das beurteilen kann (bin kein Profi) liegt das aber noch im Rahmen.:dknow:
            GruÃ?, Christian
            • Cyber
              • 30.06.2006
              • 1572
              Driftet nur das Heck weg oder auch Roll und Nick?
              • chris-eschi
                • 30.06.2009
                • 880
                • Landkreis MB / RO
                Komischerweise hält das Heck, er driftet nur um die Taumelscheibe.
                GruÃ?, Christian
                • Cyber
                  • 30.06.2006
                  • 1572
                  Bewegen sich die Balken in der Software, wenn du den Sensor bewegst? Mal gleichmässig und einzeln überprüft? Gehen die Balken wieder zur Mitte?
                  • chris-eschi
                    • 30.06.2009
                    • 880
                    • Landkreis MB / RO
                    Ja, die Balken bewegen sich und gehen auch wieder zur Mitte zurück.
                    GruÃ?, Christian
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Hast du den Kopf mal auseinandergebaut und nach den Lagern und Drucklagern geschaut? Servospiel oder Servogetriebe defekt? Viel gibt es dann ja nicht mehr.
                      • chris-eschi
                        • 30.06.2009
                        • 880
                        • Landkreis MB / RO
                        Der Kopf und die Servogetriebe sind i.O.
                        Ich habe heute mal die Autotrim-Funktion Resettet und es scheint Besserungen zu geben.
                        Werd ich morgen mal ausführlich testen, bin heute leider nimmer dazu gekommen.
                        GruÃ?, Christian
                        • Uff
                          Uff
                          Hast Du die Optimierer an? Manchmal verhauen die einem den Heli ins Gegenteil, wenn man arg gemütlich fliegt. Vstabi Forum = Optimierer wenn Heli wie gewünscht fliegt ausmachen. Zum Reset Wendigkeitsschieber einmal hin und her bewegen
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            Nur mal so... was meint Ihr da mit driftet weg... ?
                            Wenn er nach 10 sek leicht weggeht oder nach 30 sek oder nach 5 Min ? Flieg ja selber auch das V-Stabi, aber in einen anderen Heli und der Heli bleibt da auch nicht ewig und 3 Tage auf dem Fleck stehen. Sprich er geht auch mal weg. Aber das seh ich jetzt nicht als Problem.
                            Dafür hab ja Finger und 2 Knüppel zum austeuern. Flieg übrigen mit 60 % Empf. und der Heli is ein Traum. Auch wenn er (für mich logisch) bei Piros und Schweben mal etwas wegwandert.
