v stabi - trex 700 - pitch
  • wentelwiek
    wentelwiek
    Ich habe ein heli-chris set fur Trex 700, und auch seine Blatthalter (freakware)
    Anlenkung servohorn auf 14 mm. (empfehlung Vstabi forum)
    Anlenkungstange zwischen blatthalter - taumelscheibe wurde auf forum 109 mm empfohlen.
    Ik habe ansteurung leading also anlenkung nicht hinten und meine Anlenkungstange zwischen blatthalter - taumelscheibe ist 122 mm !!! Habe die anlenkstange von umbaukit.
    Bei midstick stehen die push-pull hevels auf chasis exact richtig fur 0 pitch.
    Jetzt mein Problem und Frage.
    In setup mode habe ich Pitch gemessen.
    (Collective = 75.)
    Negatives pitch von -15 und weiter, midstick = -6 und max. pitch is + 11
    Die + 11 ist OK, aber wie bekomme ich 0 pitch bei midstick, und max - 11 ?
    Wenn die gestange taumelsch.-blatthalter langer sind ware das eine losung aber glaube ich mache etwas Falsch. Aber was *?
  • FlorianV
    FlorianV
    AW: v stabi - trex 700 - pitch
    Sender Mitten stimme im Setup ?
    So das knüppel mitte genau 0 is und voll Pitch 100 anzeigt und voll negativ -100 anzeigt
    sonst den pitch in der knüppelmitte trimmen im vstabi..
    man kann auch dann wo der pitch auf einer seite ungleichmäßig mehr is, im Sender den ausschlag reduzieren. Das wurde mir für meine Rex 600 bei Mikado auch empholen, geht Problemlos.
    Florian
    • M@ui
      M@ui
      Das mit 100 und 0 hast du gemacht denke ich..
      Mach den Pitchwert mal runter auf 60
      Dann Trimm dir das Pitch bei Knüppelmitte auf 0.Aber alles nur in der Vstabisoftware..
      Dann schaust du was du +und- hast .
      Wenns zu viel ist noch bissel runter von den 60 oder umgekehrt
      • wentelwiek
        wentelwiek
        Vielen Dank.
        So habe ich es jetzt auch gemacht.
        Wollte eigentlich mechanisch perfect aufbauen so dass alles stimmt bei 0 trim.
        Aber wenn es nicht anders geht...
        • M@ui
          M@ui
          Das ist aber ok so.Das geht halt manchmal nicht anders.Stört das Flugferhalten aber in keinstem Fall.
          • TheManFromMoon
            Gesperrt
            • 23.09.2005
            • 1633
            • 23714 Bad Malente
            hier ist Heli-Chris :-)
            Das mechanische Setup ist ganz einfach:
            Alle Anlenkungen müssen bei 0° Pitch 90° haben. Fertig.
            Also Servo 90°, Push-Pull Hebel 90°, Blätter 0°. Fertig.
            Das ergibt dann symmetrische ca. +/-14°
            Wenn das nicht symmetrisch ist, stimmt etwas bei den Gestängelängen nicht.
            Chris
            • M@ui
              M@ui
