FBL trotz Push-Pull-Anlenkung?
  • mach3
    mach3
    Welche Möglichkeiten gibt es denn FBL mit Push-Pull-Anlenkung zu fliegen?
    Ein Umbau NUR oberhalb der TS wäre mir am liebsten. Geht nicht?
    Habe bei der Vielzahl der Beiträge auch den ßberblick verloren...
    Rolf
  • PeterLustich
    CopterFactory
    Teampilot
    • 08.09.2009
    • 2586
    • Timo
    AW: FBL trotz Push-Pull-Anlenkung?
    Klar geht das, ohne Probleme sogar! PP ist für die Servos sogar gut, nur die ßbersetzung ist meisst das Problem, nicht die PP Anlenkung selber.
    Anlenkung an den Blatthaltern länger machen, also die Distanz von Hauptrotorwellenmitte bis zur Blattanlenkung
    oder
    die Anlenkungen an dem TS Innenring verkürzen
    oder
    ein Loch weiter nach innen gehen am Servohorn
    oder
    elektronisch begrenzen
    oder
    von allem etwas.
    • TheManFromMoon
      Gesperrt
      • 23.09.2005
      • 1633
      • 23714 Bad Malente
      Moin Rolf,
      JA, natürlich geht das!
      Um welchen Heli handelt es sich?
      Chris
      • Ritzelschnitzel
        Ritzelschnitzel
        Servus,
        hat bei mir im T-Rex 700 einwandfrei gefunzt!
        Mit Vstabi 4.0 und Mikado FBL Umbau.
        Lars
        • mach3
          mach3
          Zitat von TheManFromMoon Beitrag anzeigen
          Moin Rolf,
          Chris
          Hi Chris,
          um meinen T-Rex 600
          Rolf
          • Peter Grod
            • 21.10.2007
            • 3088
            • Heigenbrücken/Habichsthal
            Die neuen FBL-Köpfe von JR haben eine Untersetzung am Kopf, welche die auflösung wieder erhöht. Dadurch, dass die Blatthalteranlenkarme keinen grösseren Abstand haben müssen, bleibt der Kopf auch schön schlank.
            Passen natürlich auch auf andere Helis, den normalen Kopf der Vibe 50 hatten wir ja auch schon auf nem Rex.
            Gruß Peter
            www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              @Peter
              Weisst du denn schon wann die Köpfe verfügbar sein werden? Wäre ja vielleicht ne Möglichkeit auf meiner Vibe 90 3D um die Auflösung wieder etwas hochzuschrauben, momentan begrenze ich ein klein wenig elektronisch und ein bischen mechanisch, quasi so nen Mittelweg.
              • Peter Grod
                • 21.10.2007
                • 3088
                die sollen so in drei wochen verfügbar sein.
                Für die Vibe 90 3D sieht es aber schlecht aus, da diese nur eine 10mm Hauptrotorwelle hat, der 90er FBL-Kopf ist aber für 12mm.
                Habe aber bei einer Sylphide (auch 10mm) schon eine vergrösserungsbuchse gesehen. vielleicht passt die auch auf die Vibe 90 3D. Nächste woche kann ich dir bescheid sagen, denn der Importeur ist ab dann wieder erreichbar.
                Gruß Peter
                • mach3
                  mach3
                  Wie steht es denn mit dem RJX-Kopf? Habe mal irgendwo was gelesen....
                  Rolf
                  • scrat
                    • 08.10.2008
                    • 2424
                    • Wolfgang
                    • Hangover
                    Der Kasama Cyber Kopf hat auch die zusätzlichen Umlenkungen am Kopf.
                    GruÃ?, Wolfgang
                    • Jone1973
                      Jone1973
                      Leider ist der Kasama-Kopf derzeit schwer zu kriegen. Warte schon seit Wochen auf meinen bestellten Kasama-Kopf, ebenfalls für T-Rex 600 mit PP und V-Stabi.
                      @ Peter: Hast du mal 'nen Link zu dem Kopf ? Wäre Klasse !
                      • PeterLustich
                        CopterFactory
                        Teampilot
                        • 08.09.2009
                        • 2586
                        • Timo
                        Alles klar, danke Peter. Würd mich echt mal interessieren. Derzeit habe ich den RJX Kopf drauf und der ist wirklich schon tip top, aber die Umlenkung der JR Köpfe interessiert mich dann doch.
                        @Jone
                        Guck mal bei der Helikiste!
                        • Jone1973
                          Jone1973
                          Sieht auf den ersten Blick (soweit man es auf dem Foto erkennen kann) so ähnlich aus wie beim Kasama-Kopf, was die Umlenkung betrifft.
                          Und für 0,- Euro kann man echt nix sagen. Kauf' ich sofort.
                          • pfeiferl
                            • 08.04.2008
                            • 677
                            • Georg
                            • Salzburg
                            hi,
                            ich fliege den 600 esp (PP)mit dem RJX Kopf und AC3x.
                            Ein Loch weniger bei den Servos, im AC3X 1000 beim Servo.
                            Problemlos.
                            Im RJX 90EP auch PP, auch beim Servo ein Loch weniger und paßt.
                            Viele Grüße, Georg
                            Suzi Laos, AC 3X,
                            RJX 800, AC 3X
                            Robbe S4, AC 3X
                            • mach3
                              mach3
                              Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
                              hi,
                              Ein Loch weniger bei den Servos.....
                              Würde es gehen, beim RJX-Kopf die Wege am Sender zu begrenzen? Ich habe mir gerade erst die ganzen Align-Scheiben reingeschraubt. Könnte dann unterhalb der TS wirklich alles beim alten lassen....
                              Rolf
