Mini V-Stabi integral anteil
hallo ich hab mal ne frage wie hoch darf man mit dem integral anteil beim mini v-stabi gehn ?Stichworte: -
AW: Mini V-Stabi integral anteil
Hi.
Hauptrotor oder Heckrotor? Was für'n Heli, Ausrüstung, Servos, Blätter?
Was hast Du für eine Absicht damit?
Grüßle
Eddi
also der heli ist ein t-rex 450 pro mit den original servos, blättern, antrieb, und rjx kopf
ich rede nur von den einstellungen vom hauptrotor, das heck ist 1a
im momend hab ich die empfindlichkeit auf 68 und integral auf 75
also der heli soll möglichst wenig eigenleben haben also eher wie am sim fliegen
ist jetzt schon ganz ok aber die frage ist wieviel ist möglich und sinvoll*
Hi.
Original-Servos ... aha.
Soll heißen: sagt mir gornix.
Aber zum Thema:
@Scheich: das ist das Thema Empfindlichkeit, Gain. Mit der geht man so hoch, bis es
anfängt zu schwingen, dann wieder zurück. Falls nötig, i. d. R. braucht es gar nicht soo
hohe Empfindlichkeiten.
@fabian...: der Integrator "bindet" den Heli an den Knüppel bzw. an die vorgegebene Drehrate,
ist das, was am Heck der Heading-Hold-Anteil ist. Lass die Maus mal über dem Wert "schweben",
und lies den Tipp. Den kann man i. d. R. auf dem Wert vom Preset lassen, außer,
die Drehraten wären einem zu inkonsistent.
Die Empfindlichkeit macht den Heli digitaler, simulatormäßiger. Auch hier: Maus mal über
"Empfindlichkeit" schweben lassen und nachlesen. Man muss sich herantasten.
Man müsste die Servodaten wissen und mit Top-Servos für den 450er vergleichen, dann könnte
man schon mal sagen, was überhaupt möglich ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass günstigere
"Standardservos" keine so hohe "Simulatorisierung" zulassen, weil die Exekutive den Regelvorgaben
einfach nicht endlos folgen kann. Mit Standardservos konnte ich keine so hohe Empfindlichkeit
fliegen wie mit guten Digis, zumindest hat eine Erhöhung keine Verbesserung mehr gebracht.
"Selbst" mit Savox-Digis ging sofort mehr, und der Heli war mit weniger Wert schon deutlich besser
als mit Standardservos mit hohen Werten.
Im Gegenteil, zu hohe Werte mit schwachen Servos machen den Heli u. U. "schwammig"
(Ulis Lieblingswort ...
In indifferentes, weiches Verhalten kann aber auch von Vibrationen herrühren, die Drehzahl und
die Blätter spielen eine Rolle. Probiere auch einmal, ob der Heli stabiler fliegt, wenn Du
ihn nicht steuerst, freihändig schwebst, laufen lässt. Aktives Nicht-Steuern muss man
gerade als Umsteiger erst lernen.
Grüßle
Eddi
hi also die servos sind die align ds410m digital ,baugleich mit savox
und die ganzen popup fenster in der v-stabi software hatte ich schon gelesen sonst hätte ich daran nicht rumgedreht :-) nur mir war das zum teil sehr wenig beschreibung was die einstellung genau macht und wie sie sich auswirkt,
also der heli fliegt eigendlich schon gut nur mich wundert es das selbst bei max empfindlichkeit es zu keinem aufschwingen kommt
achso hier die servo daten
align ds410m
â?¢ Stall torque:1.8kg.cm(4.8V)
2.2kg.cm(6.0V)
� Motion speed:0.13sec/60¢X(4.8V)
0.09sec/60¢X(6.0V)
â?¢ Rating voltage: DC 4.8-6V
� Temperature range:-20¢XC~+60¢XC
â?¢ Dimension:22.8 x 12 x 25.4mm
â?¢ Weight:13.3g
das ganze läuft bei mir an 6voltZuletzt geändert von fabian-ti4400; 12.03.2010, 12:16.
Na, für einen 450er erreichst Du damit anscheinend Top-Werte,
im Prinzip in der Region vom Mini-Titan.
Wenn sich's gut anfühlt, würde ich dabei bleiben, man muss nur
berücksichtigen, dass die Geschichte Lastabhängig und Flugzustandsabhängig
sein kann, also dass das Aufschwingen u. U. im blödesten Moment
ganz krass kommen kann ...
Ich würde dann mit den Werten so hoch gehen, bis sich keine spürbare
Verbesserung mehr einstellt (ruhig nochmal von den Werten vom Preset
aus rantasten), und es dabei belassen.
Grüßle
Eddi
