Helicommand Software erkennt HC nicht!!
  • Berny
    Berny
    Hab das problem das die software keine verbindung aufbaut.
    Hat jemand tips*?
    Windows XP
    RS232 schnittstelle
    Kabel von Tom nachgebaut
    Berny
  • Steffen Richter
    Robbe / Align
    Teampilot
    • 14.08.2005
    • 416
    • heiko
    • Attendorn
    AW: Helicommand Software erkennt HC nicht!!
    ist der Treiber vom Kabel installiert?
    Steffen
    www.robbe.de
    • Berny
      Berny
      Welcher treiber?
      Wo finde ich den?
      Habe kein USB-Gerät dazwischen!
      Berny
      Zuletzt geändert von Gast; 09.03.2010, 17:30. Grund: ergänzung
      • Matrix
        • 10.03.2009
        • 1014
        • Ganz im Westen
        Hallo Berny,
        Der HC muß eingeschaltet sein, ( Sender, Funke etc.) und das Verbindungskabel zwischen PC und HC auch richtig angeklemmt sein.
        Beim öffnen des Programms kannst Du dann mit 1. oder 2. (siehe Bild), den Port auswählen oder einen neuen suchen lassen.
        Tippfehler sind Special-Effects
        Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
        GruÃ? Robert
        • Maggi
          • 04.01.2009
          • 314
          • Jens
          Vielleicht auch den Anschlußstecker andersrum einstecken. Wenn der falsch drinsteckt passiert auch nix.
          Gruß Jens
          Fliegt im Moment Racecopter:-)
          Wir sind align...........
          • Walter01
            • 20.11.2009
            • 2179
            • Michae
            Steffen
            Wenn ich es richtig sehe, hat er kein USB Adapter, sondern geht direkt an die serielle Schnittstele.
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Hallo Walter,
              es wird schon über USB angeschlossen.
              Aber es gibt da einen Treiber, der eine Serielle Schnittstelle vorgaukelt.
              So wie ich dass gelesen habe, hat er keinen Originalen Stecker vom Helicommand, sondern einen selber gebastelt.
              Bei meinem HC Rigid ging es so.
              Sofern es sich um einen Notebook handelt:
              Zubehör: PC-Anschluss-Set (RS232) mit Software
              enthält PC-Anschlusskabel zur Einstellung und Abspeicherung aller Parameter und Optionen und bietet zusätzlich die Möglichkeit, komplette (vorprogrammierte) Einstellungen in den HeliCommand zu überspielen. Für seriellen COM-Anschluss (RS 232). Notebooks ohne COM-Anschluss benötigen zusätzlich einen USB-seriell-Adapter.
              Zuletzt geändert von Sky; 09.03.2010, 20:35.
              • Berny
                Berny
                So, vom Nachbarn nochmal ein originales Kabel bekommen
                Verbindung wird Aufgebaut, so ca 4-5 sekunden und dann kommt in rot "Defektes Gerät"
                Das ding war 4 mal eingeschaltet und ließ sich ja schon nicht über die Funke proggen.
                Deswegen ja die aktion mit dem Kabel.
                Denke den kann ich zum Händler bringen!!!!!
                Danke nochmal für die hilfe.....
                Berny
                • Ulf
                  Ulf
                  hast Du den HC denn auch mit Strom versorgt wenn Du Ihn am PC anschließt?
                  • Sky
                    Sky
                    Gesperrt
                    • 04.07.2006
                    • 3801
                    • Gottfried
                    Hallo Berny,
                    hast du auch die Steckrichtung im Helicommand richtig gesteckt (vom PC Kabel)?
                    Schau mal hier vorbei, um zu sehen, ob die die aktuelle Software hast.
                    Zuletzt geändert von Sky; 09.03.2010, 21:09.
                    • Joachim HC
                      Joachim HC
                      Vielleicht war auch an dem Gebastel ein Fehler, der zum Defekt geführt hat*
                      Mal drüber nachdenken.
                      Joachim
                      • frank2
                        • 24.12.2001
                        • 475
                        • MFV Sömmerda
                        habe ein ähnliches Problem.
                        Besitze HC Rigid mit original USB-Adapter.
                        Auf meinem alten Rechner mit Windows XP hat alles bestens funktioniert.
                        Nun ist der aber verstorben und ich hab nen neuen mit Vista. Dieser will von dem original mitgelieferten Treiber nichts wissen und ich hab beim googlen auch nichts passendes gefunden. Kann somit keine Verbindung mehr zur HC aufbauen. Hat wer ein gleiches Problem?
                        • Ulf
                          Ulf
                          Ich hab das Problem bei Windows 7 64 Bit das er den HC (3 Xtreme) einfach nicht erkennen will.
                          Die Software installiert er ohne Probleme sowie auch den USB Treiber aber das war es dann schon... Da sollte sich Captron was einfallen lassen.
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            habt ihr euch schon mal an den Support gewendet?
                            Bei mir läuft die Sw unter Vista ohne Probleme.
                            Unter einem 64Bit OS habe ich die Sw noch nicht getestet.
                            Werde es mir mal ansehen.
                            Wichtig wäre hier zunächst die Einträge im Ereignisprotokoll zu prüfen.
                            Peter
                            • Ulf
                              Ulf
                              Hallo Peter,
                              an einem 32 Bit System habe ich auch keine Probleme. Nur wenn ich Ihn unter 64Bit anschließen will klappt es nicht. Und das ist gerade das kleine Notebook
