Frage zum Align 3G - System
  • Bommel
    • 21.05.2008
    • 391
    • Rene
    • Burscheid
    bin totaler Anfänger mit dem paddellosen System und habe bis jetzt hier im Forum nichts passendes gefunden, was meine Fragen beantworten würde:
    Ich würde gerne wissen:
    1. auf was muss ich besonders achten (beim fliegen)??
    2. Start- und Landeverhalten (bin bislang nur Rundflug und Scale geflogen mit Paddeln u will das jetzt paddellos weiterführen)??
    3. ist es bei dem System egal, ob es ein links- oder rechtdrehender Rotorkopf ist??
    Ich nutze es NUR für Scale (2-Blatt JetRanger).
    Danke für eure Antworten.
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Frage zum Align 3G - System
    zu 1. nein
    zu 2. wie gehabt, wenn es richtig eingestellt ist
    zu 3. ist egal
    aber mal ne andere frage was erhoffst du dir mit dem Flybarless System den ?
    • Bommel
      • 21.05.2008
      • 391
      • Rene
      • Burscheid
      Hallo Reiner,...
      danek für deine schnelle Antwort.
      und deine Frage zu beantworten: mir geht es bei der ganzen Sache nur um einen annähernd Scale-gerechten Rotorkopf.
      • Reiner Fuchs
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        Ok, na denn viel Spaß beim umbauen
        • Monzta
          • 17.10.2007
          • 2534
          • Andre
          • 55469 Simmern
          ich weiß zwar nicht welchen Heli du hast, aber bedenke das es beim 3G nur bei Helis mit ner 120 Grad Anlenkung funktioniert.
          Gruß Andre
          Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
          • Bommel
            • 21.05.2008
            • 391
            • Rene
            • Burscheid
            Hi Andre
            ich habe einen T-Rex 600 .
            Dieser ist umgebaut auf Rotorkopf T-Rex 700 und links drehend.
            • Kamikaze
              Kamikaze
              Zu 1: Wenn er richtig eingestellt ist, sollte alles normal sein....ABER falsche Proportional- oder Integral-Werte können zum Aufschaukeln bei bestimmten Manövern führen.
              Zu 2: Meisstens schaltet man zwischen Start und Landemodus um. Im Startmodus hat man keinen I-Anteil...sollte man vergessen das vor dem Start umzuschalten wird das Starten sehr sehr unangenehm! Fliegen und landen tu ich dann ausschliesslich im Flugmodus.
              zu 3: Die Elektronik schaut nur auf Beschleunigungen bzgl. der 3 Achsen und korrigiert dementsprechend...da ist die Rotordrehrichtung egal.
              Grüsse,
              Jan
              • Poweron
                Poweron
                Start- Landemodus, beim Align 3G, das wäre mir neu ?
                • Reiner Fuchs
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  da es keinen I-Anteil gibt beim Align 3G :-)
                  deshalb wir es ja in der Rotor als kein richtiges Flybarless System betitelt.
                  • mike100s
                    mike100s
                    finde ich lächerlich wenn die Rotor schreibt, kein richtiges Flybarless System.
                    Was sagt das Wort denn? Flybarless = Paddellos.
                    Und wenn da keine Paddel sind ist es ein Flybarless System. Punkt.
                    • Poweron
                      Poweron
                      Ein Heli mit Rigid-Kopf alleine stellt auch schon ein Flybarless-System dar.
                      Das 3G kann aber weitaus mehr, denn es stabilisiert mindestens genausogut wie ein Paddelsystem, wobei Windeinflüsse von außen auf eine virtuelle Paddelebene keine Wirkung mehr haben können.
                      Einem Kritikpunkt in der Rotor stimme ich aber zu. Zitat: " Im schnellen Geradeausflug wird der Heli um die Querachse (Nick) sehr unruhig und nimmt bei höheren Pitchwerten schnell die Nase hoch.".
                      Timo Wendtland hat dies bei seinen Flugerfahrungen mit dem Alignsystem ebenso beschrieben.
                      • Bommel
                        • 21.05.2008
                        • 391
                        • Rene
                        • Burscheid
                        Wenn ich es aber nur für gemütlichen Scale Flug nutze ist es doch völlig ausreichend und in Ordnung oder etwa nicht **
                        • rs_rudi
                          rs_rudi
                          für Rundlflug ist es völlig ausreichend.
                          Speedflug ist ein ganz eigenes Thema........
