bin mir gerade bei einer Einstellung nicht sicher.
Ich möchte gerne den Regler die Drehzahl vorgeben lassen, welche auf dem Schiebeschalter (Kanal6) eingestellt wird. Zudem ist bei Drücken des Autorotationsschalter mein Motor aus, also eine Sicherheitsschaltung, wenn er mal den Boden berühren wird.
Problem ist nun, dass ich ja durch die Einstellung der Gasdiagonale laut V-Stabi eine pitchgesteuerte Drehzahl habe, was ich nicht möchte.
Muss ich bei meinem AR7000 Spektrum, dann den AUX2 verwenden und mein Gas auf den anderen Schieberegler legen? Dann habe ich aber wieder das Problem des Autorotationschalters.
Bitte um Hilfe
