allg. Frage zum FBL und FF-9
  • Frankyboy
    Frankyboy
    vielleicht ist es in euren Augen eine blöde Frage, - doch ich weiß nichts und find nichts.
    Habe meinen T-Rex 500 nun auf FBL Kopf umgebaut und warte auf das Micro Beast.
    Fliege mit meiner Futaba FF-9 umgebaut auf 2,4GHz.
    Nun habe ich schön öfters gehört, dass das Mischprogramm langsam arbeiten soll und dass die TS unter umständen ungleich angesteuert wird. Habe ich nur einmal beim TD gehabt und da habe ich es auf die Servos geschoben?! Die anderen Helis funktionieren perfekt, bzw. merke ich es da nicht.
    Nun stellt sich mir die Frage ob ich nun den T-Rex 500 ohne Mischer oder desgleichen im Sender fliegen soll und dieses lieber dem Beast überlassen soll.
    - Wenn ja, wie und was stelle ich im Sender dann ein?? Kein Heli Menü?
    - Macht es überhaupt Sinn ohne Mischer zu fliegen, - stabilisiert sich doch von selbst?
    Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
    Vielen Dank schon mal...
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: allg. Frage zum FBL und FF-9
    Hallo!
    Die TS wird doch bei einem FBL System ,vom diesem angesteuert.Der mischer der funke ist also nicht aktiv.Eingestellt wird das ganze dann ,im TS Menü der Funke. Bei der ff9 zb. in Parameter....Heli 1 (SWH 1 )
    Zuletzt geändert von maha; 23.02.2010, 18:54.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • Frankyboy
      Frankyboy
      ... also wenn ich den Mischer in der Funke deaktiviere, - kann ich dann die Einstellung im Sender für die TS noch einstellen?
      • Walter01
        • 20.11.2009
        • 2179
        • Michae
        Nein. Hast ja keine TS mehr im Menü verfügbar. Wie auch? Wenn kein Mischer aktiv ist.
        mfg
        Michael
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Viele FBL-Systeme erwarten ein "ungemischtes" Signal für Pitch/Roll/Nick, also der klassische TS-Typ H1 für die mech. gemischten Paddelköpfe.
          Deshalb wirst auch mit der FF9 keine Probleme diesbezüglich haben.
          Das ALIGN 3G kannste dafür vergessen da es z.Zt. explizit einen 120°-Mischer brauch.
          • Frankyboy
            Frankyboy
            OK.,
            vielen Dank!
            • Fritz
              Fritz
              Dann habe ich eine andere FF-9 als ihr ,meine kann alle Taumelscheibenprogramme seite 79 sr-3-sr3n
