HC-3X Heck Einstellung
  • lars-richter
    • 22.03.2008
    • 30
    • Lars
    • Altenkunstadt / Coburg
    Moin Moin,
    könnten Ihr mir bei der Konfiguration des Heckservo behilflich sein. Ich bekomme keine Servomittelstellung hin. Leider läuft das Servo immer in eine Richtung bis zum Anschlag.
    Es zeigt sich wie folgt :
    Sender MC24 mit Specktrum alle Trimmungen auf Mittelstellung. Im Sender Menü ist die Trimmreduzierung auf 50%, da ich dachte so auf eine genauere Mittelstellung zu kommen.
    Heckservo ist ein 9254. Nach dem einschalten, reagiert das System richtig, auch ein wackeln am Heck wird richtig ausgesteuert. Nur wenn das Heck stillsteht merkt man ein weiterlaufen des Heckservo in eine Richtung. Mit -gefährlichem Halbwissen- verstellte ich am Sender die Trimmung, was aber keinen Erfolg brachte. Was mache ich Falsch? Oder wie Kalibriere ich die Sender Nullstellung mit dem HC3-Xtreme. Laut Software, in der Anzeige Diagnose, steht es auf null (Balken Anzeige).
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Lars
  • Rude-A
    Rude-A
    AW: HC-3X Heck Einstellung
    Ganz kurz gesagt am Boden ist dieses Verhalten normal für HeadingHoldSysteme (es wird die Drehrate gesteuert und nicht der Ausschlag), in der Luft dreht sich der Heli ja entsprechend in die Gesteuerte Richtung am Boden kann er das nicht.
    Andrew
    • lars-richter
      • 22.03.2008
      • 30
      • Lars
      Hallo Andrew,
      danke für die schnelle Antwort, dachte nur dass ich in der Software was falsch gemacht habe zwischen Sender und HC. Bei der Diagnose, weil er dort am Anfang hin und her gesprungen ist ( nie genau null in der Balkenanzeige).
      Lars
      • chrigi78
        Team - Specht
        Teampilot
        • 14.01.2008
        • 300
        hast du schon etwa das neue von robbe ??
        wenn ja lass mich wissen wie es so geht und benutzerfreundlich ist
        mfg
        Chrigi
        Bell412 /Forza700. Ach ja ich bin nicht Team Pilot aber Admin entschied das
