Mikado Kopfupgrade für T-Rex 450 und Mini-VStabi: Setup mit VBR-Datei
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Fliegt super und eine echte Alternative zum Pro.
    Hier mein Setup:
    T-Rex 450 V2
    Mini-VStabi
    Mikado FBL-Rotorkopf für 450er
    Blätter Radix
    Motor Scorpion HK 2221-6
    Regler Jazz 40.6-18
    TS-Servos: Hitec HS65BB
    Heckservo: Futaba S9257
    Ich denke, das DMA kann man sogar noch etwas hochdrehen.
    (Bei der VBR-Datei müsst ihr das ".doc" herauslöschen, damit man die Datei mit der VStabi PC-Software öffnen kann)
  • Speedy955
    Speedy955
    AW: Mikado Kopfupgrade für T-Rex 450 und Mini-VStabi: Setup mit VBR-Datei
    Hallo Marcus,
    ich habe meinen Umbau an meinem T-Rex 450SE V2 ähnlich realisiert.
    Habe statt einer Mini V-Stabi das herkömliche System verbaut da ich noch eins hatte.
    Was mich interessieren würde:
    - deine Maße von den Kugelköpfen der TS Servo' s zur Befestigungsschraube des Servohorns (Mitte zu Mitte) ich verwende die gleichen Hitec Servo s
    - Wie hoch sitzt deine TS über dem oberen Wellenlagerdom?
    - hast du die Steuergestängedimensionierung gelassen ?
    ich bin noch am überlegen ob ich meine Gestänge gegen 2mm tausche.
    ob ich an der TS noch auf S3257 umbaue.
    Gruß Bernd
    • Running Man
      • 04.11.2002
      • 5538
      • Markus
      • Rhein-Main
      Hallo Bernd,
      "... deine Maße von den Kugelköpfen der TS Servo' s zur Befestigungsschraube des Servohorns (Mitte zu Mitte)...": 13mm
      "...Wie hoch sitzt deine TS über dem oberen Wellenlagerdom...": knapp 10 mm (vom unteren Rand der Taumelschaibe gemessen)
      Die Steuergestänge habe ich weiterverwendet (Länge Mitte zu Mitte: 14,55mm)
