Mini V-Stabi mit Jeti-Satellit
  • hmwimmer
    hmwimmer
    hab gestern meinen neuen Logo 400 mit Mini V-Stabi und jeti-Satellit fertig aufgebaut.
    Es ist ein JETI-Duplex-RS-satelite-Empfänger-verbaut.
    Nur schaffe ich es nicht, den Jeti-Satelliten in Betrieb zu nehmen. Der Satellit ist erfolgreich
    am Sender gebunden und auf Normal-Mode eingestellt, nicht Clone-Mode.
    Am Mini-V-Stabi habe ich im Setup-Mode unter Sender Kalibrieren auf "Jeti" umgestellt und
    dann alles neu initialsiert.
    Bin eigentlich genau nach Anleitung vorgegangen.
    Aber leider kommen keine Steuerbefehle von meinem Sender am Mini-VStabi an.
    Woran könnte es noch liegen ?
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Hans
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Mini V-Stabi mit Jeti-Satellit
    Ich hatte das gleiche Problem, leider ist die V-Stabi Anleitung katastrophal lückenhaft, sonst würde drinstehen, daß man jede Eingabe der Kanalbelegung mit "Enter" bestätigen muß und die Einstellung nur übernommen wird, wenn man das V-Stabi nach der ßnderung komplett von der Stromversorgung trennt.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • hmwimmer
      hmwimmer
      vielen Dank, das werde ich heute Abend gleich mal probieren.
      Ich hatte im Mini-VStabi nur auf Jeti umgestellt, an der Kanalbelegung aber
      garnichts gemacht.
      Wie ist eigentlich die Nummernbelegung in der Software für die 7 Anschlüsse
      am Mini-VStabi? Habe dazu auch nichts in der Anleitung gefunden.
      Vielen Dank
      Hans
      • Kaspar Erhardt
        Kaspar Erhardt
        Hans
        hallo Hans,
        du darfst nicht Jeti einstellen du musst auf Summensignal gehen, die Einstellungen schon mit Enter bestätigen, dann funzt es.
        mfg ke
        Zuletzt geändert von Gast; 22.02.2010, 21:43.
        • Andreas B.
          • 25.09.2002
          • 414
          • Raum Düsseldorf
          hol hoch den Tread ...........
          bei mir klappt soweit alles jedoch kriege ich den Jive nicht vernünftig kalibriert.
          Der Gaskanal im Sender geht von -100 bis 100% aber in der V-Stabi Software springt die Zahl "Regler" ab und zu hin und her. Die Zahl Aux und Aux2 zeigen das Verhalten nicht.
          Jemand eine Idee .. bin langsam ratlos..
          Gruß Andreas
          1 x TDR 2015 mit Hott GR24 3xG
          1 x MC-20 Hott
          • siXtreme
            • 05.06.2001
            • 3923
            Hmm, wackler im stecker?
            -Probier doch mal einen anderen Kanal, am Sender die Kanalausgänge auch tauschen...
            -Regler ganz resten und neu programmieren.
            Das fällt mir grad so ein.
            Gruß Robert
            Luftakrobat.
            • Andreas B.
              • 25.09.2002
              • 414
              • Raum Düsseldorf
              Hallo Robert, im V-Stabiforum hatte jemand das gleiche problem und es scheint irgendwas mit Impulslängen von dem Summensignal nicht zu stimmen. Leider habe ich keine Lösung dazu gefunden.
              Kannst Du mal Deine V-Stabi Belegung posten und ggf eine Screenshot von der V-Stabi konfig ?
              Ware super .. sonst muss ich erstmal auf Jeti R6 umbauen. Wochenende soll es schön werden ...
              Gruß Andreas
              1 x MC-20 Hott
