habe heute die ersten Flüge mit dem 3G gemacht.
Ich würde mich als fortgeschrittenen Anfänger (Rundflieger)
bezeichnen. Und ich muss sagen, für mich ist das 3G optimal.
Leicht einzustellen und wesentlich günstiger als die etablierten
Systeme.
Ich wusste nicht, was mich erwartet, da man hier so vieles liest
(Tendenz zum Umkippen beim Abheben, Gezappel in der Luft...).
Bei mir konnte ich von all dem nichts feststellen. Hingestellt,
hochlaufen, Flugzustand umgeschaltet, Pitch rein und ohne Probleme
abgehoben (Untergrund vom Schnee plattgedrücktes Gras).
Ich musste am 3G auch nichts nachstellen, beide Potis blieben bei 12 Uhr.
Stand wie 'ne Eins in der Luft, ruhiger als mit Paddelkopf.
Kein schaukeln, zappeln oder Abtrifft über Roll oder Nick. Lediglich am
Gestänge vom Heckrotor musste ich eine halbe Umdrehung nachstellen, da
ich im Normalmodus eine kleine Abtrfft hatte.
Im Heading Look Modus war davon aber nichts zu merken.
Auch im Flug (Rundflug) alles astrein. Fliegt sich für mich alles
in allem stabiler, aber nicht deutlich stabiler als mit Paddelkopf.
Für mich ist das System völlig ausreichend, werde das volle
Potenzial wohl nie ausreizen können.
Alles in allem bin ich voll zufrieden und habe den Umbau nicht bereut.
Jetzt kann der Frühling kommen, habe den Schnee schon lange satt
Steuerung: Futaba FX-30
TS: Hitec HS 5245 MG (mit Alu Ruderhörner)
Heck: Futaba S9257 (bei 65% Empfindlichkeit)
Empfänger: Futaba Fast R617 FS (2,4 GHz)
Regler: Turnigy Plush 80A W/UBEC
Drehzahl: 2300 U/min
Akku: Turnigy 6S 2650 AH 20C
Flugzeit: 8,5 min (Zellen dann bei 3,5 Volt)
Grüsse Dennis
