HC-3X unter WIN7-64bit
  • Hubes
    Hubes
    hab heute meinen HC3-X bekommen. Software und Treiber installiert.
    Kabel wird erkannt aber die Verbindung zum HC 3-X wird nicht aufgebaut, bzw. es werden ganz kurz Nullen bei der Seriennummer angezeigt.
    "Verbindung Aufbau" wird dabei gelb angezeigt.
    Unter WIN32 läuft es dagegen ohne Probleme.
  • upside-down
    upside-down
    AW: HC-3X unter WIN7-64bit
    Hallo Andreas,
    in was baust Du das edle Teil ein? Läßt Du uns an Deinen Eidrücken teilhaben ?
    Besten Dank David
    • Hubes
      Hubes
      Hallo David,
      der wird in eine Schwing EC135 eingebaut. Werd ich heute Mittag machen.
      Die EC bin ich bis jetzt Rigid geflogen, da mir vom V-Stabi 4.0 abgeraten wurde.
      Ich hoffe, dass ich Ende nächster Woche mal Testflüge machen kann.
      Werde dann auf alle Fälle berichten.
      • johann1239
        johann1239
        So ich hab Mir mal als sicherheitsgründen einen Trex 450 bestellt
        um das System zu testen den gleich in einen Turbinen heli das Ding zu testen
        ist mir zu heikel
        denke Nächste Wochenende ist es soweit!!
        • Ulf
          Ulf
          Kannst ja schon mal ein paar Fotos von der kleinen Kiste machen.
          Gerne auch ein paar Screenshots von der Software. Wenn mein FBL Kopf da ist werde ich mir wohl auch ein HC-3Xtreme gönnen.
          • Hubes
            Hubes
            Hallo Ulf,
            die Software kann man bei captron runterladen. Die läuft auch ohne Hardware.
            Nur nach dem Start auf Factory-Einstellungen RESET.
            Dann viel Spaß beim Spielen.
            • Holger Sch.
              Holger Sch.
              habe seit gestern auch das Problem, das ich den HC-3X nicht unter Windows 7 ans laufen bekomme. Zeigt mir zwar das USB erkannt wurde, aber verbindet nicht.
              Hast den jemand eine möglichkeit gefunden!
              Oder hat jemand einen TIP!!! Danke!
              Holger
              • Alois
                • 28.04.2007
                • 89
                • Trebur
                moin moin,
                hatte die tage auch das problem mit einer 64bit version von windows. robbe support sagte mir, dass es im moment NICHT möglich ist, die software unter einem 64bit windows system laufen lassen zu dürfen - ist ein lizenz-problem. wird aber kommen! aber genau aus diesem grund funktioniert die HC3-X software nur unter 32bit systemen.
                gruß
                Peter
                • amol
                  • 24.11.2007
                  • 914
                  • oliver
                  • Altach, Vorarlberg
                  Würd's nicht im virtuellen XP-Mode laufen? Der lässt sich ja leicht nachinstallieren.
                  g
                  Oli
                  GruÃ? Oli
                  - Remember our Veterans -
                  • Sycorax
                    Sycorax
                    Bei mir stürzt die PC Software gleich ab, sobald ich den Empfängerakku einstecke. Na hoffentlich funktioniert der HC3X im Heli besser als die Software auf Windows7 64Bit.
                    Das ist die erste Software seit der Umstellung auf Windows7 64Bit die Probleme macht.
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      ich habe gerade eine E-Mali von der Fa. Captron erhalten.
                      Wie bereits weiter oben von "Alois" gesagt, ist die Problematik der Zusammenarbeit der HC-Sw mit dem HC unter einem 64 Bit Betriebssystem
                      bekannt.
                      Das Problem liegt laut Captron am 64 Bbit Betriebssystem selbst.
                      Man arbeitet gerade an der Treiberzertifizierung.
                      Es wird aber noch wenige Wochen dauern.
                      Peter
                      • Sycorax
                        Sycorax
                        So, im XP Modus (Virtual PC) läuft's auch unter Win7 64Bit. Der XP-Mode ist immer 32 Bit. Den Treiber und die Software installiert man im virtuellen PC, dann geht's auch mit dem Setup. Hoffentlich funktioniert der HC3X im Heli besser als die PC Software auf aktuellen PCs.
                        • Joachim HC
                          Joachim HC
                          Das wird er sicher :-)
                          Zur Treibergeschichte: ein USB-Adapter hat grundsätzlich einen Chipsatz, der im Falle der moderneren 64-bit Systeme eine Treiberzertifizierung dank dem guten Bill und seinen tollen Marktideen mal wieder nötig macht... zumindest in deutlich mehr Fällen als bei früheren BS.
                          Diese Zertifizierung ist aktuell so gut wie abgeschlossen. Jetzt muss nur noch die Software angepasst werden, dann sollte alles erledigt sein.
                          Also einfach mal die nächste Zeit nach der V1.1 ausschau halten. Sobald diese verfügbar ist, sollte das Problem erledigt sein.
                          Joachim
                          • 4li3n
                            • 04.08.2009
                            • 1082
                            • Ingbert
                            • meist aufm Platz
                            ich hab jetzt auch ein HC3 Extreme und die PC-Software auf einem Win 7 64Bit System installiert. Nach dem ich x Mal nen Bluescreen bekommen habe wurde das Kabel nun doch im Gerätemanager angezeigt aber von der SW nicht erkannt. Was nun?
                            MFG
                            Ingbert
                            Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
                            • Looser27
                              • 15.08.2002
                              • 1234
                              • MC Karken
                              Ich habs unter Win 7 64 bit (Home Premium) problemlos zum Laufen gebracht. Du darfst den mitgelieferten USB Treiber NICHT installieren. Das System erkennt das Kabel auch so. Und es hilft, wenn das Kabel und auch das HC3-X bereits mit dem PC verkabelt sind, bevor Du das Programm startest. Dann sollte es gehen.
                              Thomas
                              Das stinkt nicht....das ist Modellflieger-Parfüm!
