Eine Frage ich habe eine auf Spektrum umgebaute MC24. Im Sendermenü musste der Kanal1 und Kanal 6 vertauscht werden. So liegt jetzt auf Kanal 1 das Gas, auf Kanal2 Roll, auf 3 Nick, auf 4 der Heckrotor, auf Kanal6 Pitch und auf Kanal7 die Kreiselempfindlichkeit.
Wie Schließe ich jetzt die Ausgänge vom Empfänger an das V Stabi.
Und noch eine Frage, wie wird angeschlossen wenn ich beim V Stabi die Sateliten verwenden will, gleich oder anders?
Hoffe ihr versteht meine Frage und ich habe die verständlich formuliert. Bin neu auf dem VStabi Sektor.
Danke Stefan
Ich habe kein V-Stabi, aber ne MC22s und einen 3Digi.
Afaik tust du dir keinen Gefallen mit dem Kanaltausch.
Denn erstens ist auf 1 trotzdem das Gas, es wird nur
im Helimenü anders verknüpft (Gaskurve).
Zweitens solltest du gar kein Heliprogramm laden, oder
zumindest eines mit nur einem Servo an der TS.
Denn die TS-Mischung und auch alle anderen Mischer
übernimmt der V-Stabi. Das ist ja Sinn und Zweck der
ßbung: Du fliegst, der V-Stabi mixt und regelt.
Also: Nimm ein neues Heliprogramm, ändere NICHT
den Kanal 6 und weise im Menü nur ein Servo
für die TS zu. Schalte auch alle anderen Mischer wie z.B.
auf's Heck ab. Ganz wichtig.
Achja, und nun nimmst du die Anleitung von V-Stabi und
MC24 zur Hand und liest da nach, was ich grade sagte.
Steht nämlich so, oder so ähnlich auch da drin.
Wie schaut es dann mit Failsave aus. Das wirkt bei Spektrum ja nur auf den Kanal1 (Gas) und bei der Graupner ist Gas auf Kanal 6. Deshalb der Tausch bisher bei meinem Paddelhelis.
Das ist das Problem!
Was wäre im Falle eines Failsaves mit VStabi.
Das ich bei Vstabi nur H1 verwende ist klar, dann ist aber Pitch auf Kanal 1 und wieder nicht Gas.
Irgendwie glaube ich ich verstehe da etwas falsch oder!
Gibt es denn niemanden, der eine MC22 oder MC24 umgebaut hat auf Spektrum und auch ein VStabi verwendet.
Es wäre sehr hilfreich für mich, wenn jemand seine Erfahrungen posten könnte.
Danke
Das mit den Kanälen tauschen brauchst Du nur ab 7000er Empfänger abwärts.
Wenn Du 7100er Empfänger aufwärts verwendest, kannst Du den Kanaltausch 1 <-> 6 sparen!
Die Kanäle werden bei den großen RX (ab 7100 aufwärts) einfach wie bei den Graupner RX von 1-7 bzw. 8-9 durchgezählt. Ab da gibt es übrigens auch die zwei FailSafe Arten "SmartSave" und "Preset FailSave"
SmartSave ist das Thema, wo Kanal 1 fest verdrahtet auf 0 geht wenns zum "Fail" kommt, und Preset FailSave geht auf die Servosstellungen, die beim binden mit eingelernt wurden.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen RX Du verwendest?
Zum Thema Vstabi/Spectrum gibt es im Vtabi Wiki eine gute Anleitung. Habe es leider gerade nicht im Bio-RAM.
Zur Sache mit Satelliten und Vstabi direkt kann ich noch nichts sagen aufgrund fehlender Praxiserfahrung.
Ich verwende den AR 7000 also muss ich die Kanäle schon vertauschen. Das heißt den Regler Stecke ich sowieso beim Empfänger ein und die restlichen Ausgänge vom Empfänger verbinde ich dann mit dem VStabi nach Vstabi Anleitung oder.
Taumelscheibentyp ist H1 also ohne Mischer. Den Kanal6 vom Empfänger (Pitch) muss ich dann halt entsprechend beim VStabi anstecken. Ist das so richtig??
Danke für die Antworten.
Wenn die Satelliten verwendet werden, werden die Servos gemäß der Anleitung vom V-Stabi angeschlossen. Die Kanalzuordnung wird im V-Stabi Menü gemacht.
Christoph
Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
MX22 (Spektrum 2G4)
