Welcher 500er Heli hat die beste Taumelscheibe für FBl?
  • Sniping-Jack
    Sniping-Jack
    Die Frage sagt schon alles.
    ßber Align hört man Gemischtes, was ich aus eigener Erfahrung mit den 450ern bestätigen kann.
    Die vom Gaui 425 ist spielbehaftet und für FBL nur suboptimal
    Vom Protos hört man zwsr Gutes, aber nichs bez. der Langlebigkeit
    Notos/KDS ist schon nicht schlecht, aber noch nicht wirklich gut.
    Und was meint ihr?
  • siat68
    siat68
    AW: Welcher 500er Heli hat die beste Taumelscheibe für FBl?
    Für 6mm Hauptrotorwelle ganz klar Acrobat SE.
    Grüße Matthias
    • Hornetrider
      Hornetrider
      schau mal bei fly.factory.de rein. Die TS vom NEO470 ist recht gut. Oder von Compass die vom Atom500 (www.maxrc.de).
      Beide bisher ohne Probs im Einsatz.
      Gruß Ricardo
      • Sniping-Jack
        Sniping-Jack
        Grüße Matthias
        Wenn ich nix anderes für 8mm finde, dann die und presse eine Buchse ein.
        ßber die A.-TS hört man misher stets nur Gutes.
        @Ricardo:
        Ich guck mir das mal näher an. Danke.
        Hoffe, da kommt noch mehr.
        • Olaf100
          • 17.08.2008
          • 17
          • Olaf
          • Schweden, Sandviken
          Diese hier:
          habe ich seit 40 Flugstunden im Einsatz und sie ist noch völlig spielfrei.
          • Sniping-Jack
            Sniping-Jack
            Also DAS wäre eigentlich GENAU das, was ich suche, sofern ich es recht vertstehe:
            Dual-Race = Doppellager?! Kann mir keine andere ßbersetzung vorstellen.
            Kein Wunder, dass die noch kein Spiel hat!
            Das Kippmoment wird durch 2 Lager _deutlich_ reduziert und die Lebensdauer damit - ich möchte fast sagen - drastisch verlängert. Zumindest im FBL-Betrieb, wo die Belastungen
            auf die Lager um einiges höher liegt.
            Vielen Dank für diesen Tip! Ich komme zwar eventuell schon diese Tage an etwas gleichwertiges direkt aus D., aber das kann genausogut auch noch scheitern! Dann ist es gut zu wissen, dass es noch eine Option gibt.
            Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß.
            • Olaf100
              • 17.08.2008
              • 17
              • Olaf
              So wie ich das verstehe hat Bob ein Lager mit zwei Laufrillen eingebaut. Ich verwende im ßbrigen nicht nur diese Taumelscheibe sondern den ganzen FBL Kopf von I2, der zwar etwas teurer aber dafür qualitativ super ist. Ganz zu schweigen vom Service, den Bob liefert.
              Zeig Deine Fotos, finde Freunde und lerne vom Feedback der größten Community für Fotografie in Europa. Mach mit!
              • Sniping-Jack
                Sniping-Jack
                Es ist nicht gescheitert, die oben erwähnte TS ist eingebaut und seitdem benutze ich das böse "S-Wort"* nicht mehr.
                Wie schon an anderer Stelle geschrieben, ist die Trex500-TS von Herr Gerber ein Gedicht. Das Lager ist erheblich stärker dimensioniert, was man der TS aber gar nicht anmerkt. Nur beim Gewicht (40g) merkt man es. Dass da ein fast 7mm hohes, gedichtetes Lager wohnt, würde man nicht vermuten. Aber genau deswegen ist es nicht nur jetzt spielfrei, sondern vermutlich selbst dann noch, wenn der Heli das Zeitliche bereits gesegnet hat oder im Keller verstaubt. Selbiges beim Kippgelenk. Auch das läuft ohne zu schlackern schön samtig in seinem Sitz.
                Fazit: Für nur 40 Euro bekommt man wirklich erstklassige Ware, an der fast kein Weg vorbeigeht, wenn man eine wirklich gute TS sucht. ßbrigens gibbes nicht nur TS für den Rex, ich sah auch schon andere!
                *Spiel
                • mavnezz
                  • 21.04.2008
                  • 996
                  • Julian
                  ganz klar die Taumelscheibe vom Atom 500. 160 Flüge mit meinem eigenen. ßber 50 Flüge mit einem Eventmodell (3x auf dem Kopf eingebombt). Kein Spiel, nix.
                  Nicht billig, aber auch nicht klein zu bekommen.
