Generelle Frage zu V-Stabi Systemen
  • satsepp
    • 03.11.2009
    • 865
    • Josef
    • Bayerisch Eisenstein
    AW: Generelle Frage zu V-Stabi Systemen
    Das hängt davon ab welche Probleme nun beim großen Betatest auftreten.
    Die Vorankündigung war dass die Betatester das 1-2 Monate vor Markteinführung bekommen. demnach sollte das spätestens im April der Fall sein, würde mich aber nicht wundern wenn es doch Juni oder gar Juli werden wird.
    Die Infoseite kennt ihr ja? http://www.skookumrobotics.com/products/sk720.html
    In diesem Fall würde ich upgraden auf den HC-Rigid. Sicherlich sind die neuen SMM bzw. MEMS Sensoren und CPU-Einheiten besser, aber gut kompensierte und kalibrierte Piezos laufen auch gut.
    Der 3D ist ja nur Normalflug und leichter Kunbstflug, bei diesen Flugambitionen wirst Du mit dem Rigid abgesehen von mehr Agilität wegen FBL und längerer Flugzeit kaum etwas merken.
    Sepp
    • andy_f
      andy_f
      Zitat von satsepp Beitrag anzeigen
      Dass beim HC-Rigid die Stabilisierung anstelle des Paddelkopfes unabhängig von einem Flugmodus besteht.
      Schaltest Du den Horizontalmodus ab, so wird der Heli extrem ungemütlich, weil die Paddelstabilisierung gänzlich fehlt, und das Stabi aus ist. Es ist aber generell fliegbar, aber Spaß am fliegen ist was anderes.
      Ist ja mal Quatsch. Wenn man einen HC Rigid mit aktivierter Rigid Funktion nutzt, kann man im Flug die Stabilisierung für den rigid/Flybarless/Paddellosen Kopf nie ganz abstellen. Den Positionsmodus bzw Horizintalmodus kann man wie bei jedem Helicommand im Flug an bzw ausschalten.
      Und ein HC Rigid fliegt auch mit deaktivierter Horizontal bzw Positionsstabilisierung wie ein Heli mit Flybarless-System. Kontrollierbar und mit Spass. Und wer bessere Flybarlessregelungen brauch, der nimmt entweder nen reines FBL System (V-Stabi und wie sie alle heissen) oder schnallt sich den im Frühjahr erscheinenden neuen HC3-SX drauf. Dann kann man auch im wilden 3D Gezappel mit nem Flybarlesssystem mit echter Horizontalstabilisierung fliegen.
      Nur, wer 3D fliegen will, sollte eigentlich keine Horizontalstabilisierung mehr benötigen
      • satsepp
        • 03.11.2009
        • 865
        • Josef
        Andy das habe ich ja geschrieben!
        HC3D ohne Rigid ist das was Du zitierst, und mit HC-Rigid vergleichst!
        Sepp
        • andy_f
          andy_f
          Dann ist es echt schwer verständlch ausgedrückt worden.
          • satsepp
            • 03.11.2009
            • 865
            • Josef
            darin bin ich leider Meister
            Aber stimmt, nach der ersten Zeile hätte stehen müssen: beim HC3D ist es so:
            Sepp
