wieviele sattelite für mini v-bar
  • edwinkoolen
    edwinkoolen
    Habe einen mini V-bar auf den Weg für meinen Protos Carbon.
    Kann ich den ohne Problemen fliegen mit nur einen Sattelite unter den Heli. Ist da schon einen Lösnung um den mini V-bar im Chassis zu bauen.
    Edwin
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: wieviele sattelite für mini v-bar
    also das ist ja ein 500 Heli, ich würde unbedingt 2 Satelliten verwenden. Diese dann so montieren das sie guten Empfang haben. Habe einen Rex 500 habe einen Sat auf dem Empfänger Plattform und den Zweiten auf dem Heckservo montiert.
    Mit dem CFK würde ich keine Expirimente machen. CFK leitet und reduziert bei schlechter platzierung der Satelliten die Sendeleistung.
    LG Belu
    • Speedi_76
      Speedi_76
      Hallo Edwin
      Ich fliege meinen T-Rex 500 mit mini VStabi und zwei Satteliten.
      Mit einem wird es wohl auch gehen, aber ich würde da eher auf Nummer sicher gehen und mit zweien fliegen.
      Den mini im Chassis unterzubringen dürfte eigentlich kein Problem sein, da du ja keinen Empfänger mehr brauchst. Einfach an der Stelle verbauen, wo der Empfänger hin sollte.
      Belu war schneller.
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Hi Edwin!
        Ich fliege den Protos auch mit 2 Satelliten, 1 am Heckrohr, 1 unter der Rotorwelle. Sicher ist sicher...
        Bezüglich Mini VStabi-Einbau: geht ohne Zusatzarbeiten nur hinten auf der Kreiselplatte. Der (gut geschützte) Platz unter der Rotorwelle steht leider nicht 90° zur Rotorwelle - da müsste man sich einen kleinen Keil bauen, damit Heli-Achsen und VStabi-Achsen übereinstimmen.
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
