Helicommand bei rigid kopf
  • Bellhuey
    Bellhuey
    Hallo Helipiloten baue mir zur zeit eine Bell Uh1d,von Vario 1,60m Rotordurchmesser
    so jetzt meine frage an Euch :habe statt paddelkopf einen rigidkopf verbaut wegen scale meine anderen helis haben alle paddel jetzt haben mir andere Leute gesagt das modell wäre ohne Helicommand oder V-stabi nicht zu fliegen also unmöglich wieder andere sagen völliger blödsinn ,vielleicht kann mir jemand von euch helipiloteneinenTip geben MFG Thomas
  • Maverick`s
    • 11.10.2009
    • 18
    AW: Helicommand bei rigid kopf
    Hi.
    na klar kannste ohne V-Stabi oder Helicommand fliegen.
    Aber du mußt deine Ausschläge begrenzen, und ganz wichtig Rigidblätter verwenden bzw. die für einen Rigidkopf geeignet sind.
    Gruß Andreas
    • K e v
      • 16.08.2009
      • 154
      Generell muss man sagen. Man kann Rigid ohne Stabilisierung fliegen.
      Es ist aber sehr schwer.
      Das Steuergefühl is ein komplett anderes. VStabi und CO versuchen ja nix anderes als einen Paddelkopf zu simulieren.
      Wenn du ohne Stabilisierung fliegt hast du mit einigen Problemen zu kämpfen.
      1. Der Heli wird schwammig in der Steuerung
      2. Bei Wind fliegen ist nahezu unmöglich.
      3 Einige mechnische Anpassungen siehe mein Vorredner
      4. wenn du einen Mehrblattkopf verwenden willst wird evtl eine virtuelle Taumelscheibendrehung nötig die nicht alle Sender beherrschen.
      5. Du musst mit allen Nachteilen leben die auch ein echter Heli hat sprich: Rollbewegung bei Vorwärtsflug,sehr starkes aufbäumen....
      Alles in allem würde ich nicht dazu raten es ist aber ganz klar möglich.
      Gruß Kevin
      • Speedy955
        Speedy955
        Rigid ohne elektronische stabilisierung ist möglich und geht. Bei uns im Verein fliegt jemand ne Robbe Futura auch Rigid ohne elektronische Stabilisierung. Es ist halt mehr Knüppelei und bei Wind fliegt er überhaupt nicht gerne.
        Bau V-Stabi oder AC-3X ein es lohnt sich.
        • Bellhuey
          Bellhuey
          Ich danke euch schon einmal für eure schnelle antwort und wünsche immer die richtige rotordrehzahl
          • Bellhuey
            Bellhuey
            Hi Speedy wo kann ich denn den V-stabi oder AC-3x beziehen gibt es da bestimmte hersteller wo Du empfehlen kannst MFG
            • Maverick`s
              • 11.10.2009
              • 18
              Bin zwar nicht Speedy, aber V-Stabi is von Mikado und beziehen kannste z.B. über MHM.
              Gruß Andreas
              • Speedy955
                Speedy955
                Hier haste 2 Links
                http://shop.mikado-heli.de/e-vendo.p...&c=2663&p=2663
                und
                Gruß Bernd
                • Sebastian
                  Sebastian
                  Nu ja,mit den passenden Blättern und leicht angehobener Drehzahl gehts auch bei Wind ganz gut.
                  Man kann es nicht verallgemeinen, stark von Blättern,Heligewicht usw abhängig.
                  Bei Vario gibts extra Blätter für den Semi-Scalekopf,also den mit der Nicht-Funktionsfähigen Stabistange.Die sind dafür gedacht rein Rigid ohne Stabi fliegen zu können.
                  Hier mein Ranger übrigens,50er größe, fliegt prima auch ohne Stabi
                  Gruß Sebastian
