Align 3G im Rex 600N - Heckservo zuckt
  • snakespex
    snakespex
    Hallo Leute !
    Nachdem ich meinen Rex 600N mit dem 3G ausgestattet habe, ist mir bei den Einstellarbeiten aufgefallen, dass die Servos, insbesondere das Heckservo, zucken.
    Hier mal ein Video davon.
    Bei den Taumelscheibenservos ists eigentlich nicht so dramatisch, und wohl auch "normal" wenns auf dem Boden steht, weil das System nicht weiß was es tun soll. Im Schwebeflug war auch nichts davon zu bemerken.
    Das Heck find Ich allerdings etwas bedenklich. Das zuckt schon gewaltig wenn der Heli steht ! Flugverhalten kann Ich leider noch nichts sagen, da der Heli gerade mal 3 Tankfüllungen zum Einlaufen hatte und da auch noch ein anderes Heckservo verbaut war. Hab gestern auch mal ein anderes dran gehängt (auf dem Tisch)... zuckt auch !
    Hat das noch jemand bei seinem 3G feststellen können ?
    Hier mal die Specs... vielleicht fällt jemandem ja was ein, wo ich mal checken könnte:
    TS-Servos: BLS451
    Heck: BLS251
    Sender: FF10
    Empfänger: R6008HS
    BEC: Align 2in1
    Akku: Align 2s 1900mAh
    Mechanisch ist alles soweit korrekt eingestellt. Das Heckservo ist im 3G auch richtig konfiguriert, soweit ich das sehen kann. Empfindlichkeit im Sender fürs Heck steht im Moment bei 30%.
  • Poweron
    Poweron
    AW: Align 3G im Rex 600N - Heckservo zuckt
    Align bezeichnet das Zucken im Heckservo als reguläres Signal vom 3G System. (Quelle: Align Setup Q&A Tip Sheet)
    • snakespex
      snakespex
      Ok... steht wirklich so drin !
      Aber heißt das jetzt , dass es das im Flug nicht macht... oder ist das dann im Flug auch "regulär" !?
      • Poweron
        Poweron
        Die kleinen Zucker sind im Flug nicht zu spüren. Allerdings hatte ich einmal eine größere Störrung, bei der sich der Heli um 45° auslenkte.
        • snakespex
          snakespex
          Zitat von Poweron Beitrag anzeigen
          Die kleinen Zucker sind im Flug nicht zu spüren...
          Gut !
          ...Allerdings hatte ich einmal eine größere Störrung, bei der sich der Heli um 45° auslenkte.
          Nicht gut !
          Na dann werd ich meinen Parkinson-Heli mal so testen !
          Merci
          • abe112
            • 02.11.2009
            • 63
            • 39615 Seehausen
            hallo,
            hast du das zucken in griff gekriegt? ich hab da gleiche problem.
            ist sehr bedenklich und bestimmt nicht normal. so kann ich nicht fliegen, der macht ja was er will....
            wie geht deine Taumelscheibe bei pitch? meine nicht gleichmäßig, bestimmt auch nicht normal?
            kriege langsam ne kriese...
            Gruß Frank
            Rex 700 E Beast, Rex 600ESP Beast, UH1-D Elektro, Jet Ranger Vario
            • Rossi 46
              Rossi 46
              Ich fliege auch seit gestern das 3G im T Rex 600 ESP ohne Probleme!Was ich hatte,das der Heli beim Hochlaufen zur Seite kippen wollte!Habe aber dann raus gefunden,das es durch schwingungen verursacht wurde!Und das system hat versucht gegen zu steuern!Habe,dann Pad-aluplatte-Pad unter dem Gyro gemacht,dann war das Problem gelöst!Jetzt fliegt er 1A...
              !Aber ein Heckzucken,habe ich nicht!Weder bei meinem 500er,noch beim 600er!
              Der fliegt super Stabil,fliegt wie auf Schienen,die Loopings,Rollen etc. macht er absolut sauber ohne korrekturen!!
              Ich bin von System total begeistert...längere Flugzeiten, wendig,und mehr dampf!!!
              Das Einstellen ist auch ganz Easy....
              Mehr gibt es dazu nicht zusagen.............
              Hoffe,das bald der Frühling kommt,und das man dann mal milden Tempartuen fliegen kannn!
              Es frieren ein ja die Finger ein,und man hat kaum gefühl in den Fingern!!!
              Das Nervt.......
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                also soweit ich das jetzt mitbekommen habe ist das zucken im Stand normal. Ist bei mir genauso und bei jedem mit dem ich bis jetzt darüber gesprochen habe auch. Hat mich zwar auch sehr stutzig gemacht, ist aber wohl normal. Im Flug soll davon nichts mehr zu merken sein.
                Gruß Andre
                Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
                • abe112
                  • 02.11.2009
                  • 63
                  • 39615 Seehausen
                  habe Angst!!!!!
                  Habe in der Beschreibung nichts darüber gefunden. wenn ich das Heckservo nur am
                  Empfänger betreibe zuckt da nichts.
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    hi,
                    das ist völlig normal. Hatte als ich das 3G verbaut habe auch meine Bedenken. Habe dann extra das BLS251 Servo vom 700er ausgebaut und getestet. Es war aber das selbe.
                    Im Flug merkt man davon aber nichts. Es zuckt nur auf der Werkbank... Bei Helifreak konnte man von diesen *Problemen* auch lesen..
                    Sven
                    Zuletzt geändert von WalsumerA3; 14.02.2010, 21:36.
                    Align 700XN coming soon
                    • WalsumerA3
                      custom-canopy.de
                      Haubenlackierungen
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      • FSC Duisburg
                      Zitat von abe112 Beitrag anzeigen
                      habe Angst!!!!!
                      dann dürfte dein Heckservo aber überhaupt nicht Funktionieren. Welches Heckservo nutzt du?
                      Als das BLS 251 noch am GY611 war, zuckte da auch nichts. Aber im Flug merkt man beim 3G davon nichts
                      Gruß Sven
                      • snakespex
                        snakespex
                        @abe112
                        Guckst Du hier (letzter Punkt).
                        Naja... viel steht da zwar nicht... aber besser als nix !
                        Ich bin mit dem Heli seitdem nicht mehr geflogen.. daher kann ich noch nichts dazu sagen.
                        Meine TS läuft aber absolut gerade und gleichmäßig. Hab nur minimalst die Endpunkte angepasst bei voll pos und neg Pitch.
                        Welches Servo nutzt Du ? Klar zuckt es nicht am Empfänger... Es bekommt ja auch kein "falsches" Signal vom 3G. Anscheinend rechnet das 3G halt im Stand irgend nen krummen Wert aus, weils keinen Input vom Sensor bekommt. Wenn aber alle sagen, dass es im Flug einwandfrei funktioniert, dann kann ich damit wunderbar leben !
                        • abe112
                          • 02.11.2009
                          • 63
                          • 39615 Seehausen
                          Ist schon sehr seltsam. Aber wo kommt das zucken her? Ich habe schon alle Servos getauscht und den Empfänger, aber immer das gleiche.
                          Wenn der Heli still steht kann doch der Kreisel keine Impulse senden. Bei VStabi hab ich das nicht
                          Werde aber einen Testflug machen und dann noch mal berichten ob es weg ist.
                          (hoffendlich lebt er dann noch)
                          Gruß Frank
                          • abe112
                            • 02.11.2009
                            • 63
                            • 39615 Seehausen
                            Achso ich hab das 9254 Servo drin...
                            (WalsumerA3) und ich flieg natürlich nicht ohne Kreisel. War nur auf dem Tisch in den Empfänger gesteckt.
                            • WalsumerA3
                              custom-canopy.de
                              Haubenlackierungen
                              • 11.07.2008
                              • 5582
                              • Sven
                              • FSC Duisburg
                              ja wie gesagt. Es ist beim 3G momentan Normal.... bei gelegenheit mache ich evt. nen Kurzes Video....
                              Aber im Flug merkt man davon nichts
                              Sven
