Antiblitz-> V-Stabi. Wie habt ihr es gelöst?
  • Sven Lürex
    Sven Lürex
    Ich überlege gerade ob ich Antiblitz am Jive nachrüste. Nun habe ich öfter schon von Problemen bei der Initialisierung vom V-Stabi gibt.
    Wie löst Ihr das?
    Habt ihr in folge Eurer Lösung irgendwelche Probleme gehabt?
    Gruß Sven
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    AW: Antiblitz-> V-Stabi. Wie habt ihr es gelöst?
    Probleme in welcher Art. Bei mir mit GyroBot funktioniert es einwandfrei.
    • MatthiasM
      MatthiasM
      Hi Sven,
      ich habe einen Wiederstand "vor" der Buchse am Jive, den ich vor dem einstecken immer kurz berühre... Dadurch funkt nichts und Probleme bei der Initialisierung o.ä. hatte ich auch nie... (Logo 600, 10s)
      lg Matthias
      • smaugi
        smaugi
        Welchen Typ und hast du ein Bild ?
        • MatthiasM
          MatthiasM
          ...der Widerstand hat 4,7 Ohm und 2 Watt...
          lg Matthias
          • Schnellmerker
            • 25.12.2007
            • 261
            • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
            ich habe einen 4,7 Ohm 1W mit Jive und V-Stabi.
            Ohne Probleme.
            [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? Andi
            • Marc84
              Marc84
              Hallo zusammen
              Ich habe es so gelöst funktioniert bis jetzt einwandfrei
              MFG Marc
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                Hersteller Tuningteile
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                • etwas östlich von Berlin...
                der Widerstand darf beim Jive nicht größer als 10 Ohm sein, sonst blinkt er 11 x und nix Motor , habe auch den 4,7 Ohm/2W und V-Stabi drin und alles funzt prima...
                Grüße Stephan
                Lipoblitzer und vieles mehr
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Hi.
                  In der BO: dto, wie Matthias M, aber mit separatem Käbelsche und 2,5 mm Goldi ...
                  aber ich werde gelegentlich abrüsten, so'n Draht reicht.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    lg Matthias
                    Genau so habe ich es auch!!
                    (Bloß das ich einen 6,8 Ohm 1Watt R verwende..)
                    Funktioniert von 6s - 12s perfekt..
                    Thomas
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • Sven Lürex
                      Sven Lürex
                      Dann habt ihr keine Probleme das das V-Stabi nicht richtig durchschaltet?
                      Habe sowas mal im Henseleitforum hier gelesen
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Das liegt nur an "Dir" - man muss zügig über den Widerstand einstecken - dann klappt es auch mit dem V-Stabi..
                        Wenn man da "zaudert und zögert" kann es naürlich mal auch nicht korrekt initialisieren..
                        Thomas
                        • smaugi
                          smaugi
                          lg Matthias
                          Ich nehme mal an, dass du erst den schwarzen Stecker zusammensteckst und dann den roten Regleranschluss kurz mit dem Widerstandsdraht berührst. Wenn die Reglerkondensatoren aufgeladen sind, steckst du die roten Stecker zusammen.
                          Korrekt ?
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Ich verwende da eine Vorladeschaltung:
                            Hier der Bericht
                            Ich hab keine Probleme. Fliege auch V-Stabi.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • CR7
                              CR7
                              • 17.05.2009
                              • 416
                              • Kreis Altötting
                              im Modellflieger-Magazin der DMFV, Ausgabe Okt/Nov 2009, is auch ein Bericht übers funkenfreie anstöpseln.
                              Hab nachgebastelt und mir
                              - 2 Watt 4,7 Ohm Metall-Widerstände für bis zu 8S,
                              - 2 Watt 8,2 Ohm für über 8S und
                              - transparenten Schrumpfschlauch Durchm. 9,5 mm
                              besorgt.
                              Siehe Bild...
                              Grüße,
                              Chris
