Suche V-Stabi Setup für Suzi Hans!
  • STIPSI
    • 18.04.2008
    • 665
    • CHRISTIAN
    • MSV - Nassereith
    Kann mir jemand ein Setup für meinen Suzi Hans empfehlen oder mailen!!
    Danke
    DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: Suche V-Stabi Setup für Suzi Hans!
    habe mit RJX Kopf DS610 und DS650 (Heck) Hebel an der TS Quick Alu bei 17.5mm die Kugeln habe ich das Setup des Rigid druf gemacht.
    Der RJX an der Align TS is von den Verhältnissen dem des Rigids sehr ähnlich. -> geht perfekt!!
    habe nur am Heck den P Wert auf 110/100/90 und den I Wert auf 80/75/75 Beschl. 70.
    Empfindlichkeit um die 100 bei 1500 und 90 bei 1800 U/min bei 2000 85.
    12° TS hinten was geht mit ca. 70/70 in der Begrenzung.
    Alles an Align690D TS (Weiße) und 105er Heck (Org.)
    Das geht dann so.
    WWaldi
    PS: Setup kann ich dir schicken wenn interesse. habe 3 Bänke für die jeweiligen U/min´s.
    • rodeo123
      rodeo123
      ich schließe mich einfach mal an. Könnte Jmd sein AC-3X Setup posten? Würde gerne mal mit meinem vergleichen. Kann meines natürlich auch posten oder uploaden, wenn gewünscht
      Christian
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        ist noch für 4er Software aber vielleicht hilft´s
        Hebel Kopf/Servo 30/16 (RJX Kopf)
        TS
        Servos Futaba BLS 451
        Ruderarmlänge 16 mm
        Servoweg TS 1000
        P - Anteil 60
        I - Anteil 60
        Vorsteuerfaktor 70
        Integralgrenze 45
        Heck
        Servo Futaba BLS251
        Ruderarmlänge 16,5 mm
        P - Anteil 65
        I - Anteil 50
        DMA 65 (ist noch ca.)
        Heck Stick Dyn. 20
        Heck Trägheit 60
        Gruß Stefan
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          Jetzt is das Setup auch dabei.
          WWaldi
          • rodeo123
            rodeo123
            TS
            Ruderarmlänge 16 mm
            Servoweg TS 1000
            P – Anteil 60
            I – Anteil 60
            Vorsteuerfaktor 70
            Integralgrenze 45
            Heck
            Servo Futaba BLS251
            P – Anteil 65
            I – Anteil 50
            Heck Stick Dyn. 20
            Heck Trägheit 60
            Gruß Stefan
            Danke für die Werte Stefan.
            mich wundert etwas dein positiver Heck DMA Wert. Habe die eigtl bei allen Rexen negativ (ist auch ein Hinweis in der Anleitung).
            Anbei meine Werte für:
            RJX Kopf
            Ts Hebel 16,5mm, DS610
            Heck Hebel 13,5mm, DS650
            christian
            • Janis
              • 12.08.2001
              • 3163
              • Janis Vang
              • Arhus, Dänemark
              christian
              Kommt halt drauf an ob der Heckservohebel nach oben oder unten zeigt-meiener ist nach unten, und ich habe auch Positiven DMA
              Lg Janis
              Zuletzt geändert von Janis; 25.01.2010, 18:01. Grund: Schreibfehler
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                Ooops, ob der jetzt wirklich positiv oder negativ ist hab ich gar nicht nachgesehen, überprüfe halt immer nur ob es richtig rum läuft.
                TS Mischer ist übrigens 78% für 12° Pitch und 85% für zyklisch.
                Gruß Stefan
                • rodeo123
                  rodeo123
                  @ Janis: ja, da hast Du recht. Aber ich kann das Servo eigtl gar nicht anders einbauen, als mit Heben nach oben und kürzerer Entfernung zu Heck. Sonst würde entweder meine Anlenkung ordentlich durch biegen oder der Hebel am Gehäuse anlaufen (wenn innen liegend verbaut).
                  Hab meinen DMA Wert jetzt auf -35, das passt ganz gut, aber halt auch anderes Servo.
                  christian
                  • rodeo123
                    rodeo123
                    allerdings hat der Stefan ja auch kein Suzi Chassis, da kanns dann natürlich auch anders liegen
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Ja, das ist wohl war, ich hab mein eigenes Chassis, das dürfte aber eigendlich das gleiche sein, Servo ist auf der rechten Seite, Abtrieb nach innen mit Hebel nach oben.
                      Gruß Stefan
                      • rodeo123
                        rodeo123
                        joah, das erklärts dann ja auch schon. Mein Servo sitzt links in Flugrichtung.
                        Christian
                        • hubijohn
                          • 23.02.2003
                          • 1941
                          • Hans
                          • Ohlsdorf
                          hier mein AC-3X Setup vom Suzi- Hans.
                          Hans
                          Logo 600SX mit Mikado Vbar
