mini V-Stabi: Bankumschaltung DEaktivieren
  • MMM
    MMM
    Hallo!
    Ich möchte sichergehen, dass bei mir die Bankumschaltung DEAKTIVIERT ist, da ich diese nicht benötige. Rechts neben der Live-Aux Anzeige ist kein dünner Balken - stimmt das?
    Ich habe in V-Stabi bei Bankumschaltung den Aux Kanal dem Gyro zugeordnet; die Live-Aux Anzeige verändert sich nun mit ßnderung des zugeordneten Schalter am Sender - auch die Heckempfindlichkeit ändert sich. Das will ich so.
    Ich möchte nur sichergehen, nicht dass es später ein böses Erwachen gibt.
    Nicht dass ich es wollte, aber grundsätzlich: wie schaltet man die Bankumschaltung ein und aus?
    Noch eine Frage: wozu ist der Anschluss neben dem USB Steckplatz an der mini V-Stabi gut (ich glaub es steht dort "CP" daneben)?
    Vielen Dank,
    MMM
  • Holger Port
    • 01.06.2001
    • 3541
    • Holger
    AW: mini V-Stabi: Bankumschaltung DEaktivieren
    Du schlatest die Umschaltung aus, indem Du in dem Dropdown einfach auf die gewünschte Bank stellst anstatt Bank 1/2/3/4 auszuwählen.
    Es macht auch Sinn mal einen fliegbare bank auf alle anderen Bänke zu kopieren. Das schützt auch vor bösem Erwachen
    Gruß Holger
