Hirobo SDX Direct Control
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    AW: Hirobo SDX Direct Control
    Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
    Und wer sagt das der SDX mit FBL nicht lieferbar ist*?
    Naja - "auf Lager" habe ich ihn aber noch bei keinem Händler - egal ob Laden oder online - je gesehen...
    Wenn er wirklich lieferbar ist, dürfte er wohl eher "selten" nachgefragt werden..
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Meik
      Meik
      Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
      Da hast Du Recht. Ich hoffe vor allem, dass die Hersteller sich rechtzeitig ihre (Kopf)geometrien
      ansehen. Denn nicht alles, wo Rigid draufsteht, ist per se dafür geeignet.
      Deswegen sehe ich es auch als Vorteil, wenn sich ein Hersteller mit einem Hersteller zusammentutet,
      da der eine dem anderen dann schon sagen kann, worauf es ankommt.
      Grüßle
      Eddi
      Das mit der Kopf Geometrie finde ich nicht Richtig ,da ich der meinung bin das sich ein Staby System auf den Kopf anpassen sollte und nicht umgekehrt.
      • Michael S.
        Michael S.
        ....Wenn er wirklich lieferbar ist, dürfte er wohl eher "selten" nachgefragt werden....
        Ja weil er mit Paddel prima fliegt.....
        • Eddi E. aus G.
          • 12.12.2003
          • 6399
          • Edward
          Hehe, das macht Spaß:
          a) out-of-stock hat jemand anders geschrieben, der meinte aber eher off-the-shelf ... den wollte ich etwas
          aufziehen, er hat es blos ned gemerkt
          b) das Ziel ist doch, die Servowege, -auflösung und die -kräfte so gut wie möglich auszunutzen.
          Wenn ich nun meine Servowege elektronisch auf 30 % begrenzen muss, damit ich am Blatt
          nur die gewünschten +/– 12° kollektiv und 8-9° zyklisch hinbekomme (v. a. zyklisch), dann
          kann ich das natürlich im Stabisystem machen, es ist meiner bescheidenen Meinung nach aber Krampf.
          Ich begrenze elektronisch, was mir mechanische Wegvergrößerer herstellerseits fest vorschreiben.
          Ich baue also zur Kompensation ein 100 %-Servo ein, damit ich dann noch 30 % zur Verfügung habe.
          Newton gilt für alle, bis auf weiteres.
          Aber dieses umdenken muss vielerorts erst noch stattfinden. Das meine ich übrigens allgemein, nicht
          speziell hier auf Hirobo bezogen ... rein optisch sieht das gut aus.
          Beim Kreisel ist man sich ja auch einig, dass das Servohorn eine entsprechende Länge haben muss,
          damit man nicht übermäßig elektronisch begrenzen muss. Muss sich der Kreisel an das Heck anpassen?
          Damit will ich gar nicht frotzeln ... höchstens bei a), weil mir Sprache Spaß macht.
          Grüßle
          Eddi
          Zuletzt geändert von Eddi E. aus G.; 05.01.2010, 14:18.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hehe, muss mich gleich noch korrigieren: der mindestens 1:2 Umlenkhebel ist schon mal nix,
            aber vllt. wird die Konstruktion ja noch korrigiert. Nochmal für die, die nicht ganz up-to-date
            sind: Push-Pull ist grundsätzlich gut, nur der übersetzte Hebel (der für den Paddelkopf nötig
            ist, da im Pitch-Kompensator Weg verloren geht), gehört korrigiert, wenn man Flybarless
            draufschreiben will.
            Grüßle
            Eddi
            • Meik
              Meik
              Ja Eddi das sind wir uns ja einig was die Hebelwege angeht , doch hatt der Anlenkhebel nix mit der Kopf Geometrie zu tun.
              Wenn man die richte Servohebel Länge wählt müsste es doch den Kopf Egal sein ?
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                Hi Meik, das geht aber nur bis zu einem gewissen Punkt, weil Algorythmen der Soft nu mal fix sind und nur Parameter variabel.
                Da hat Eddi einfach mal recht
                Kennst ja mein persönliches "vorher/nacher". 100% identische Komponenten, aber anderer Hubi mit anderer Geometrie und das verwendete FBL funzt besser als im Hubi des Systemherstellers.
                Von daher, Hirobo hat getestet und dabei ein FBL gefunden, welches subjektiv am Besten zum Hubi passt. Ist doch fein.
                Nachtrag: Servohebellänge ist fundamental
                Kontronik. Simply the best.
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  Meik, es ist leider nicht ganz egal, da ja
                  a) zwischen TS-Außenring und TS-Innenring ein Verhältnis
                  entsteht (x mm Weg am Außenring ergibt y mm weg am Innenring, wobei y < x) und
                  b) zwischen TS-Innenring und Blatthalter ein weiteres Verhältnis (y mm am Innenring
                  ergibt z mm am Blatthalter, wobei z < oder = y).
                  Das Verhältnis zwischen Innen- und Außenring greift aber nur zyklisch, nicht kollektiv.
                  Das Verhältnis Innenring-Blatthalter greift immer.
                  Dazu kommen Servohebel, Umlenkhebel.
                  Elektronisch korrigieren kann ich entweder kollektiv (Gesamtweg, den alle TS-Servos
                  gehen) oder zyklisch (ein %-Wert vom Gesamtweg, beide u. a. vom CCPM-Mischer gesteuert,
                  die ich aber beide noch individuell skalieren kann).
                  Beides muss ich durch die Gestänge erst mal mechanisch 1:1 bis zur TS durchreichen, die
                  Mechanik kann nicht unterscheiden, ob jetzt ein Impuls zyklisch oder kollektiv ist, vorne
                  zieht's, hinten drückt's ... oder umgekehrt, so einfach. Oder 1:1,5 oder 1:2 ... da fängt's
                  dann schon an.
                  ßber der TS bestimmt die TS-Geometrie und der Abstand der Blatthalter, was davon
                  kollektiv (1:1 Außenring/Innenring und zusätzlich differenziert oder 1:1 Innenring/Blatthalter) am Blatt
                  ankommt, und was zyklisch (differenziert Außenring/Innenring und zusätzlich differenziert oder 1:1
                  Innenring/Blatthalter).
                  Sind diese Verhältnisse innerhalb gewisser "gültiger Wertebereiche", kann ich mit Cyclic Ring,
                  Zyklischer(-Gesamt-)verstärkung und dem Pitch-Anteil aus dem CCPM-Mischer das FBless
                  an den Kopf anpassen. Sind sie außerhalb dieser Wertebereiche, wird das Ergebnis schlechter,
                  und zwar: weil die Servos nicht mehr (sinn)voll ausgenutzt oder überlastet werden; die Regelung kann
                  auch mit sehr kleinen oder sehr großen Werten rechnerisch zuverlässig umgehen).
                  Wird unter der TS noch mechanisch verstärkt (Umlenkhebel mit ungleichen Armen), muss ich
                  weit größere Korrekturen vornehmen, so kann ein Kopf, der eigentlich geeignet wäre, durch die
                  Hebelei nicht mehr optimal einstellbar sein. Bzw. kriege ich das u. U. noch hin, dass die richtigen
                  Winkel am Blatt ankommen, aber die Servos müssen dann für die eine oder andere Funktion
                  ungeeignete Wege gehen.
                  Ich will ja gar nicht darauf raus, dass alles perfekt sein muss, dass man ein FBless gar nicht an
                  den Kopf anpassen muss oder kann (oder dass es sich nicht selbst an den Kopf anpasst).
                  Aber es gibt Grenzen, unter deren Nichteinhaltung muss i. d. R. der Kunde leiden.
                  Wer jetzt ... provokativ gesagt ... nur einen blinkenden Alukopf ohne Paddelstange in den
                  Baukasten legt, dessen Hebelverhältnisse zusammen mit der TS sogar stimmen mögen,
                  macht durch die fehlende Umkonstruktion des Helis vieles kaputt ... und macht es dem Käufer
                  nicht leichter.
                  Dabei bräuchte man oft "nur" die Anlenkpunkte im Seitenteil versetzen, Hebel mit gleich langen
                  Schenkeln und etwas längere oder kürzere Gestänge beilegen.
                  Manchmal geht das aber erst, wenn man die nächsten 10.000 Seitenteile bestellt,
                  so lange müssen halt die alten herhalten ...
                  Alter, so viel Text, und dann auch noch weitgehend Off Topic
                  hoffe, ich habe nicht allzu viele technische Klöpse eingebaut ...
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Meik
                    Meik
                    Haste gut und verständlich erklärt , das kappiere jetzt sogar ich !
                    • Uwe Caspart
                      • 19.08.2005
                      • 7418
                      • uwe
                      • EDDS / Goldboden
                      Du schreibst halt gerne
                      Kurzform:
                      Pitch: Hebelweg Servo/Hebelweg Blatthalter
                      Zyklisch: Hebelweg Servo/Hebelwege Taumelscheibe/Hebelweg Blatthalter
                      Krux1: ßbersetzung Taumelscheibe: Anlenkpunkt Servogestänge / Blatthaltergestänge
                      Krux2: Linearer Weg nimmt ab mit zunehmendem Winkel der Hebel zueinander (Umsetzung Drehbewegung in lineare Bewegung, 90°=100%, 180°=0%)
                      Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 05.01.2010, 16:18.
                      • Meik
                        Meik
                        Kurzform:
                        Krux2: Linearer Weg nimmt ab mit zunehmendem Winkel der Hebel zueinander (Umsetzung Drehbewegung in lineare Bewegung)
                        Und du machst es immer ein wenig Kommpliezierter , da nicht Ausführlich nim dir mal ein Beisbiel an Eddy.
