Baue gerade meinen T-Rex 500 ESP auf flybarless um - Mikado Rotorkopfupgrade. Habe soeben die Align Kugelköpfe für die neuen Mitnehmer an der Taumelscheibe (TS) gegen jene aus dem Mikado Kit getauscht und muss feststellen, dass sich die TS nicht mehr drehen lässt. Wieder rückgebaut - alles okay.
Habe bemerkt, dass das Gewinde der Kugelköpfe des Mikado Kits 2-3mm länger ist... kann es sein, dass das die Ursache ist*
War das bei euch auch so? Morgen werde ich mal bei Mikado anrufen, sollte sich bis dahin keine Lösung gefunden haben.
Vielen Dank,
MMM
selber kürzen.
