Unterschied zwischen den Blatthaltern logo 600 / logo 500
  • master_disaster
    • 02.09.2008
    • 103
    • klaus
    • MFC Noris
    habe einen Knight 600E und will ihn auf Rondo (flybareless umrüsten), habe einen Logo 500 V-stabi Rotorkopf hier rumliegen. Da ich erstmal sowieso nur die 600er Blätter fliegen will, würden die Blatthalter vom 500er LOGO reichen.
    Haben die Blatthalter vom 600er Logo einen größeren Abstand zwischen Blattlagerwelle und Blattansteuerung oder den gleichen wie die 500er ??
    Klaus
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    AW: Unterschied zwischen den Blatthaltern logo 600 / logo 500
    Die Blatthalter vom 600er haben eine grössere Aufnahme für dickere Blätter.
    Zudem wird der Kugelkopf mit Verlängerung nicht einfach nur mit einer schraube montiert sondern hinten zusätzlich mit einer Mutter gesichert die im Blatthalter eingefasst ist.
    Ich denke jedoch dass auch der 500er Kopf ausreicht.
    • master_disaster
      • 02.09.2008
      • 103
      • klaus
      • MFC Noris
      danke für die Antwort,
      Im wesentlichen ging es mir um die Länge zwischen Rotorblattanstuerung und Blattlagerwelle, ist die bei beiden gleich, denn je länger desto besser, sollten ja eigentlich wenn nur die beiden Blatthalter nötig sein ??
      Klaus
      • crazy-flyer
        • 28.02.2007
        • 187
        • 71665 Vaihingen/Enz
        der Abstand ist bei beiden Blatthaltern 30mm.
        600er 14er Blattaufnahme.
        500er 12er Blattaufnahme
        [FONT="Comic Sans MS"] Logo 500 SE (AC3X), Logo 600 3D[/FONT]
        • Lattinger
          • 29.10.2005
          • 1433
          nebenbei hat der 600 größere Lager und Drucklager, die Blattgriffe sind deutlich massiver gehalten. Die Blattlagerwelle ist am Ende nicht abgestuft und die Schrauben in der Welle sind dicker. Ich würde den 500 Kopf nicht mit 600 Blätter und 2300 U/min fliegen wollen. Auch sollte man regelmäßig die Lager kontrollieren.
          Michael
          Helis eben, was sonst?
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            ....der Logo500se hat doch auch nen 500er Kopf drauf oder?
            • master_disaster
              • 02.09.2008
              • 103
              • klaus
              • MFC Noris
              erstmal danke für die zahlreichen Antworten,
              habe mal heute den 500er kopf auf meinen Knight 600 geschraubt, passt so sowieso nicht, da der orginal Mikado Taumelscheibenmitnhemer nicht an dem Rotorkopf vorbei geht(wäre ne echt kompakte Bauweise geworden), da muss ich sowie so den orginal Kopf nehmen, d.h. ich werde mir wohl oder übel den Umrüstsatz für 600er zulegen. Scheint damit jedenfalls zu funktionieren. Könnte mir jemand sagen welchen Durchmesser die Lager in den 600er haltern haben, und wie lange die orginal Mikado Blattlagerwelle ist ?? Vielleicht müsste ich ja nur noch die beiden 600er Blatthalter organisieren.
              Klaus
              • Vulcano
                • 19.02.2007
                • 2085
                • Dieter
                nichts für ungut, aber macht es nicht mehr Sinn, den Thread ins Mikado Froum zu verschieben?
                Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
