T-Rex 500 V-Stabi Werte
  • Helijoggi
    • 21.03.2008
    • 86
    • Joki
    ich hatte als Empfindlichkeitswert im V-Stabi bei meinem Rex immer den Wert 45 gesetzt und die Blätter waren nachlaufend angelenkt.
    Nun habe ich auf vorlaufende Blätter umgebaut und den Wert auf 45 belassen - endete fast mit Absturz als ich auf Idle 2 geschaltet habe - konnte gerade noch rechtzeitig auf die niedrigere Drehzahl umschalten und den Heli retten da er sich fast unsteuerbar aufgeschaukelt hat. Durch den Umbau fliegt er viel aglier, daher ist nun vermutlich die Empfindlichkeit zu hoch.
    Nun hätte ich gerne gewusst was Ihr für Werte als Empfindlichkeit beim 500 Rex fliegt ?
    Habe jetzt mal für den nächsten Flug den Wert auf 35 gesetzt.
    Danke im Voraus
    Helijoggi
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: T-Rex 500 V-Stabi Werte
    Nur durch das wechseln der Anlenkung von hinten nach vorn oder umgekehrt passiert normal nicht s..
    GruÃ? Manfred
    • Helijoggi
      • 21.03.2008
      • 86
      • Joki
      Hallo Manfred,
      es passiert soviel ich weiss schon was, da die Blätter einen gewissen Vorlauf haben und wenn sie von hinten angelenkt werden sind die Servokräfte höher. Wenn sie von vorne angelenkt werden ist duch den geänderten Winkel (näher am Drehpunkt/Schwerpunkt) die Servokraft nicht mehr so hoch.
      Der Heli fliegt seither sozusagen Leichtfüssiger, kommt mir jedenfalls so vor
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        ßberlege doch mal , das Blatt hat immer den gleichen Vorlauf , schau mal wo deine Anlenk Stangen sind. Rotorwellen Mitte ,
        Und da ist es egal ob vorn oder hinten.die Blatthalter angesteuert werden.Es sei denn du hast sehr viel Spiel oder nicht mittig aufgebaut... Ich habe mit Paddelstange und Wippe den Kopf mal umgebaut und vorne angelenkt um Delta 3 Vorsteuerung entgegen zu wirken.. Da war der Heli genauer zu steuern . Gilt aber nicht für einen Stabi...denn du hast ja nur die Blatthalter gedreht und Pitch von Revere auf Normal gesetzt ....
        Zuletzt geändert von Manfred; 29.12.2009, 23:02.
        GruÃ? Manfred
        • Peter020565
          Peter020565
          Empfindlichkeit = 59 %
          Steuerverhalten = Aggresiv
          Anlenkung der Blätter = Nachlaufend
          Rotorkopf = RJX Flybarless Kopf
          Peter
          • Helijoggi
            • 21.03.2008
            • 86
            • Joki
            Peter
            Empfindlichkeit auf 59 - ganz schön heftig. Evtl. habe ich ja auch irgendwo eine kleine Unwucht welche sich dann bei der höheren Drehzahl und meinem Wert auf 45 ausgewirkt hat. Denke ich werde das die nächsten Tage mal prüfen und mir die Haupt - und Heckwelle mal genauer ansehen.
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Hi Peter,
              Hand oder Pult Sender ?
              Drehzahl ?
              Blätter ?
              GruÃ? Manfred
              • Peter020565
                Peter020565
                Zitat von Manfred Beitrag anzeigen
                Hi Peter,
                Drehzahl ?
                Blätter ?
                ich benutze einen Handsender( FF9)
                die Drehzahl liegt bei gemessenen 2350 U/min (mit der Kopfdämpfung von LF-Technik)
                Blätter sind die Originalen Align
                Flugstil = einfacher Kunstflug (Rollen, Loops, Turns,Rückenflug usw.)
                Komponenten = Original Motor, Roxxy 960-6 Regler, 3xAlign DS510, Savox 1290 am Heck
                Peter
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Hi Peter ,
                  ja prima..
                  dann ist mir auch klar warum die 59 % und Aggressiv .
                  Aber schön wenn es auch mit der geringen Drehzahl geht ..
                  GruÃ? Manfred
                  • Thoemu82
                    Thoemu82
                    Nun, hab das selbe wie Helijoggi gehabt (auch t-Rex 500, Rjx und V-Stabi). Hab die Anlenkung zuerst vorlaufend montiert. Damit war der Heli für mich nicht fliegbar, unruhig und zappelig. Danach hab ich auf nachlaufende Anlenkung umgebaut. Nun fliegt er mit den gleichen Werten (ausser natürlich den Servorichtungen und Wirkrichtungen) wesentlich ruhiger und stabiler. Zwar noch nicht optimal, aber das kommt schon noch...
