stehe kurz vor dem Umbau auf FBL meines Robbe4S. An der TS verwende ich diese Servos:
Robbe FS550BB
Abmessungen: 30 x 13 x 26 mm
Masse/Gewicht: 18.10 pond/g
Betriebsspannung: 4,8-6 Volt
Nennspannung: 4.80 Volt
Stellkraft: 27.00 Ncm
Geschwindigkeit: 0.05 Sek/45°
Haltekraft: 60.00 Ncm
Kann ich diese Servos weiter verwenden, oder brauch ich etwas stärkeres? Ich denke mir, die erforderliche Haltekraft bei FBL wird grösser? Achja, ich fliege den Heli gestretcht (Rotor-D. 1150mm, 2550gr.) mit 5S und erst "sanftes" 3D...
Yves
Dank dir für den Tip, Ulf!
