T-Rex 500 mit V-Stabi schaukelt im Schwebeflug
  • AndyF
    AndyF
    AW: T-Rex 500 mit V-Stabi schaukelt im Schwebeflug
    du hattest schraube geschrieben
    Zuletzt geändert von Gast; 28.12.2009, 18:56.
    • Peter020565
      Peter020565
      Zitat von Almo Beitrag anzeigen
      Hab ich auch schon gelesen das man auf Torx umrüsten soll, ich glaube das werde ich auch machen.
      Acker mir grade ordendlich ein ab mit den Schrauben.
      Leider habe ich kein Dremel zu Hause
      edit: ah der Link steht ja da danke für den Tip
      kauf dir diese Imbusschlüssel und du bekommst alle Schrauben gut rein und raus
      6-Kant Schraubendreher 4 Stück Align HZ024T günstig von freakware - EnglishSuper hard screwdriver head mady by high alloy steel,wear and distortion resisting!Purifier handle made by aluminum alloy CNC , inside can place components and screws!Using on heli=b4s M2 socket screw and M3 socket screw!1.5mm(Black/26.6g)2.0mm(Blue/28.6g)2.5mm(Purple/29.5g)3.0mm(Red/...
      Peter
      • badboy1000
        • 18.03.2008
        • 1017
        • Emil
        @ Almo
        Darf ich fragen mit welchen Rotorkopf du mit V-bar unterwegs bist?
        L.G.
        • AndyF
          AndyF
          ich schließe mich der frage von badboy1000 an.
          welchen flybarless kopf fliegst du auf dem t-rex 500 ?
          gruß Andreas
          • Almo
            Almo
            Hallo Leute,
            ich fliege den Originalen von Mikado für den T-Rex 500.
            hier noch ein link
            • BugBear
              BugBear
              Hallo Almo,
              das mit der Brille beschlagen kenn ich!
              Das tat dem Logo damals auch nicht so gut.
              Willkommen im Club.
              Gruß Volker
              • koj
                koj
                HI, ich habe genau das selbe Problem mit meinem V-Stabi 4.0 und dem 500er.
                Kopf: Freakware Umbausatz mit Originalteilen
                Blätter: Vorn angelenkt
                TS-Servos: Futaba 9650
                Heck: Futaba 9257
                Meine Frage, mit wieviel Drehzahl soll ich Ihn fliegen?
                Bin gerade noch bei ca. 2700.
                Sind evtl. meine Anlenkungen zu groß? bin ganz außen (4. Loch)
                Kann mir einer eine Konfiguration schicken, mit angabe von Anlenkung und Drehzahl?
                DANKE
                Markus
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  Blatthalter Align ,Rest Mikado..
                  GruÃ? Manfred
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Hi Markus
                    Drehzahl ab 2500 U/min. alles was darüber ist bringt nur was für 3 D Piloten und fördert den Verschleiß
                    Ruderhorn 16 mm - 17 mm
                    Pitch 12°-13°
                    GruÃ? Manfred
                    • koj
                      koj
                      HI, danke!
                      ich fliege 3D also sind wären 2700 ok?
                      Grüße!
                      Markus
                        • 16.08.2005
                        • 7263
                        • Hagen NRW
                        So lange der Motor nicht einbricht ist das mehr als genug ..wirst du sehen ...
                        GruÃ? Manfred
                        • der ABT
                          der ABT
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe auch das Problem daß mein Rex wie wild zappelt in der Luft, fast nicht zu fliegen das Teil.
                          TS Servos sind DS 510 (Getriebe überprüft)
                          Keckservo Futaba S 9257
                          Regler und Motor Serie
                          großes V-Stabi mit einem Spektrum Satelliten
                          Sender Spektrum DX7
                          Kopfdrehzahl kann ich leider nicht messen, fahre eine Gerade bei 80 bzw. 90%, macht kein Unterschied. Habe auch schon andere Werte getestet.
                          Selbst wenn ich das Teil ohne Blätter auf der Werkbank laufen lasse zappeln die TS Servos leicht rauf und runter. Sie beruhigen sich erst wenn ich den Motor vom Hauptzahnrad getrennt laufen lasse.
                          Hauptrotorwelle, Blattlagerwelle, Zahnräder, Heckantriebswelle habe ich alle schon getauscht. Zahnflankenspiel habe ich auch schon verschiedene ausprobiert.
                          Bin ziemlich ratlos mittlerweile.:dknow:
                          • Roady
                            Roady
                            Versuchs mit einer Metallplatte unter dem Kreisel
                            Fliege ich in meinem 500ter Rex auch. Hatte vorher auch solche probleme seit
                            der Metallplatte alles bestens!!!
                            • der ABT
                              der ABT
                              Eine Metallplatte habe ich auch drunter, hat keine große Verbesserung gebracht.
                              Kann es am BEC vom Align Regler liegen?
                              • Daveman
                                • 25.09.2008
                                • 1094
                                • David
                                • Stuttgart (Rosensteinpark)
                                Hast du den Heli geerdet, bzw. ein Potentialausgleich gemacht?
                                Einfach mit dünner Litze Motorplatte und Heckrohr leitend verbinden, bzw den ganzen Heli.
                                T-Rex 500 ESP Microbeast
                                Mx-12 EZC 2,4 Ghz
