V-Stabi Frage
  • Amarok
    Amarok
    V-Stabi Frage
    hab jetzt auch ein V-Stabi in meinem Logo 400. Hab am Freitag alles eingebaut und es funktioniert auch alles, aber die Taumelscheibe wandert immer nach links vorne, ganz langsam, ist das normal?
    MfG
    Daniel
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: V-Stabi Frage
    Hallo , ne sollte nicht sein . Lässt du ihn richtig initialisieren ? Hast du ihn am Pc angeschlossen ? Oder schief stehen ?
    Grüße Karsten
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      AW: V-Stabi Frage
      Hi.
      Spektrum? Nach dem Kalibrieren nochmal neu binden.
      Trimmung? Vielleicht versehentlich im Sender getrimmt?
      Grüßle
      Eddi
      • Amarok
        Amarok
        AW: V-Stabi Frage
        Ja, ich hab spektrum, muss ich mal probieren.
        Danke
        • Amarok
          Amarok
          AW: V-Stabi Frage
          ...war wirklich die trimmung bin wohl mal dran gekommen.
          und eine weitere Frage:
          in setupmode habe ich die taumelscheibe in jeder position waagerecht eingestellt, wenn ich dann aber wieder in den livemode zurückwechsle bewegt die taumelscheibe sich über nick ein wenig, sie ist nicht immer waagerecht, ist das normal?
          • markuskn
            markuskn
            AW: V-Stabi Frage
            ja ist es
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              Hersteller Tuningteile
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              • etwas östlich von Berlin...
              AW: V-Stabi Frage
              das habe ich am LOGO 600 auch, er müsste bei mehr Pitch Nick vor geben...
              ßhmm mir fällt das Wort nicht ein, sitze gerade nicht am V-Stabi PC - ist wohl irgendwas mit Nickkompensation oder so, die Profis wissen mehr ...
              Grüße Stephan
              Lipoblitzer und vieles mehr
              • Amarok
                Amarok
                AW: V-Stabi Frage
                mhhh gut, aber bei mir ist das genau anderrum ,bei negativpitch gibt er nick nach vorn
                • Eddi E. aus G.
                  • 12.12.2003
                  • 6399
                  • Edward
                  AW: V-Stabi Frage
                  Hi.
                  Kommt drauf an, wie sehr Du dabei zyklisch rührst ... dem Regelkreis fehlt die Rückkopplung vom
                  Sensor, deswegen läuft die TS bissle planlos. Im Flug ist dann alles OK.
                  Grüßle
                  Eddi
                  • Amarok
                    Amarok
                    AW: V-Stabi Frage
                    Zitat von Eddi E. aus G. Beitrag anzeigen
                    Hi.
                    Eddi
                    was soll das genau bedeuten?
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      AW: V-Stabi Frage
                      Wenn Du VStabi einschaltest und nach dem Init NUR Pitch bewegst, wird vsl. nur das Nickservo
                      "überkompensieren". Wenn Du zwischendurch schon Roll/Nick gerührt hast, läuft die Taumelscheibe
                      u. U. wie besoffen. Genauso nach der Rückkehr aus dem Setup-Modus.
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Amarok
                        Amarok
                        AW: V-Stabi Frage
                        ...achso dankeschön jetzt ist erstmal alles klar werde es morgen im garten einml ausprobieren
                        • Amarok
                          Amarok
                          AW: V-Stabi Frage
                          so hab es jetzt gestern ausprobiert hat auch alles sehr gut funktioniert
                          wnn sollte man die optimierungen ausschalten oder soll man die immer an lassen?
                          • xxMaddogxx
                            xxMaddogxx
                            AW: V-Stabi Frage
                            ich habe nach 2 Flügen mit meinem "können" den Optimierer ausgemacht. Wenn du später irgendwas veränderst, z.B.: Drehzahl, Blätter kannst du ihn für 1-2 Flüge wieder an machen.
                            Grüße Peter
                            • Amarok
                              Amarok
                              AW: V-Stabi Frage
                              OK Danke das werde ich dann machen
