Welche Sateliten für V-Stabi ?
  • golf4
    golf4
    Hallo liebe V-Stabi Gemeinde,
    habe mir das neue V-Stabi mit Satelitenaschluss gegönnt
    Und wollte mal fragen, ob dies die richtigen Sateliten für Spektrum sind.
    Daniel
  • Supermanu
    Supermanu
    AW: Welche Sateliten für V-Stabi ?
    Ganz genau diese sind es! Spektrum macht nur diesen einen Satelliten!
    mfg
    manuel
    • ChristophB
      • 20.10.2009
      • 540
      • Christoph
      • MSF Longkamp
      Wenn du ehe im Ausland bestellen willst, gucke mal hier . Ich habe 41 Euro für 2 Stück mit Versand bezahlt und hat ca. 10 Tage gedauert.
      Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
      MX22 (Spektrum 2G4)
      • golf4
        golf4
        @ Supermanu,
        vielen Dank für die Info.
        Daniel
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          hallo,
          ich habe meinen hier gekauft geht Top
          mfg ke
          • dl7uae
            dl7uae
            Der Link zeigt auf einen Jeti-Sat. Der liefert ein PPM-Summensignal, dafür brauche ich keine ZE mit extra Sat-Anschlüssen. Die sind nur für Spektrum-Sats, die statt eines "langsamen" PPM-Summensignals mit 115k2 asynchron-seriell in einem propietären Protokoll klingeln.
            PPM-Summensignal kann ich eines an AUX hängen, auch an die alte ZE, sofern FC4.0.20 drauf ist. Hier kann auch statt PPM EIN Spektrum-Signal eingespeist werden, sofern man dafür sorgt, dass der Spektrum Sat 3,3V bekommt. Man kann auch mehrere mittels einer Zusatzschaltung anhängen, siehe einen Parallelpost von mir.
            • tobias82
              • 25.05.2007
              • 2565
              • Tobias
              • 86368 Gersthofen
              Gibt es auch eine Möglichkeit, zwei Jeti-Empfänger anzuschließen?
              Schöne Grü�e, Tobi
              Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
              • Borndelgramer
                • 21.04.2007
                • 323
                • Maxi
                Hallo Manuel,
                das ist nicht ganz richtig.
                - einen Satelliten mit den 2 kurzen Antennen
                - Satelliten mit einer langen Antenne (wie bei Futaba)
                - Satellit speziell für Großmodelle
                Der für Großmodelle ist für unseren Anwendungsbereich etwas ungeeigent.
                Gruß Maxi
                mfg
                manuel
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Soweit ich weiß: Nö. Warum auch, die in Frage kommenden PPM-Summensignal-RX haben ja alle zwei Antennen (Antenna Diversity) bzw. sind 2-in-1?
                  Man könnte etwas dafür bauen, wäre aber hier nur mit einem Microcontroller machbar, selbst damit schwierig, wenn jeder Summensignal-RX sein eigenes Failsafe macht. Wie erkennen, dass einer im Failsafe, der andere nicht?
