Microheli Kopf + T-Rex 250 Problem
    beim Microheli Kopf gibts anscheinend ein kleines Problem.
    Wenn ich in kleinen mit Pitch schnell auf und absteigen lasse, kommt er beim negativen Pitch leicht geschüttelt daher.
    Analyse ergab, die Kopf Sicherungsschraube ist um einiges kleiner als die Originale und somit ist ein leichtes Spiel am Kopf (War beim Zusammenbau noch nicht so). Könnt ihr mal bei euren schauen ob ihr das Problem auch habt?
    Sollte ich die Welle nochmals mit Schraubensicherung befestigen, oder gibt es noch andere Lösungen dafür?
    best regards
    Chris
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: Microheli Kopf + T-Rex 250 Problem
    Meiner hat "oben rum" auch Spiel in der Kopfschraube. Das soll so eigentlich nicht sein, denn dann wird sie irgendwann mal abscheren. Richtig wäre es, wenn die Kopfschraube die beiden Seiten so anzieht, daß diese klemmen, dann wird sie nicht auf Scherung beansprucht.
    Wenn ich ehrlich bin ändere ich da erst mal nix dran, weil ich auf den Mikado-Umbausatz schiele, der im Januar rauskommen soll. Dann fliegt der MH Kopf eventuell wieder runter.
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
      Der ist ja ansich sicher fein, nur optisch sagt mir der überhaupt nicht zu..
      Werde einfach mit a bisserl Schraubensicherung nachhelfen!
      • Tadzio
        • 14.12.2008
        • 275
        • Tadzio
        • Hamburch
        N-Abend!
        Darüber habe ich mich auch schon gewundert: Alle Schrauben am Micro-Heli Kopf sind metrisch M1,4 und nicht zöllig #0-80 wie die original Schrauben beim T-Rex 250 und 250SE. Deshalb kann man die leider auch nicht mal eben tauschen.
        Aber z.B. alle Lager am Micro-Heli Kopf sind innen 1,5mm. Also konstruktiv 1 Zehntel Spiel� Dafür ist der eigentlich in der Summe recht spielarm.
        Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
        Tadzio
        [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
        [FONT="Tahoma"]Unterwegs mit T-Rex 500 und 250â?¦[/SIZE][/FONT]
        Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
        • Mbra771
          Mbra771
          Hey Tadzio,
          hast du den kleinen jetzt auch "Oben Ohne"?
          Grüße,
          Micha
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            Zitat von Mbra771 Beitrag anzeigen
            Hey Tadzio,
            Grüße,
            Micha
            Hi Micha
            Sagen wir malâ?¦fastâ?¦!
            Den neuen 250SE Baukasten habe ich halb fertig montiert und alles Nötige liegt bereit: Jazz15, Servos, AC-3X, Micro-Heli Kopf und Jeti Copter Empfänger. Der bisherige 250er bleibt vorerst flugbereit bis er verkauft wird.
            Tadzio
            • Mbra771
              Mbra771
              Hey Tadzio,
              hast du bereits weitere Erfahrungen machen können?
              Interessiert mich sehr. Ich habe auch ab Weihnachten nen 250SE. Ist aber schon sehr zappelig. Liegt nicht dran, daß ich nicht fliegen kann. Mit dem 500er fliege ich Pirogedöns, Loops, Rollen, Funnel, alles auch rückenrückwärts. Mit dem 250ziger ist daran gar nicht zu denken.
              Hab schon überlegt, den AC3X aus dem 700er zu nehmen und mal testweise in den Kleinen zu bauen. Aber ich wollte erst ein mal deine Erfahrungen abwarten.
              Grüße,
              Micha
