T-Rex 500 V-STabi Driftet in der Schwebe
  • Chris16
    Chris16
    Hallo Leute!
    Ich habe einen meiner 500er ESP Rexe auf V-Stabi umgerüstet...
    Fliegt so auch nicht schlecht nur driftet er im Schwebeflug immer nach links weg...Sufu gab bisher nichts brauchbares.
    Mechanik und Blattlauf passt, Kalibrierung passt, Expo ist keins drauf, lediglich D/R ist gesetzt...
    Servos sind die Align DS 510er und die Funke ist die FF-10.
    Danke schon im voraus!
    Chris
    EDIT: TRIMMFLUG IST DURCHGEFßHRT!
    Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2009, 17:36.
  • Squenz
    • 21.02.2009
    • 1370
    • Markus
    • Erding b. München
    AW: T-Rex 500 V-STabi Driftet in der Schwebe
    Trimmflug gemacht ?
    Grüße Markus
    P.S.: Weshalb hast du D/R gesetzt ? Die Pros werden da mehr zu sagen können aber die Ausschläge werden doch normalerweise innerhalb V-Stabi programmiert... *
    Zuletzt geändert von Squenz; 18.12.2009, 17:37.
    • tobias82
      • 25.05.2007
      • 2565
      • Tobias
      • 86368 Gersthofen
      Passt mechanisch alles 100%ig? Also alle Gestänge im 90° Winkel angelenkt? Ist die Taumelscheibe gerade?
      Schöne Grü�e, Tobi
      Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
      • AlexS6500fd
        AlexS6500fd
        Vibrationen? Lass den Heli mal ohne Blätter laufen und taste ihn mal etwas ab Vielleicht sind es auch nur Resonanzen in bestimmten Drehzahlbereichen. Also einfach mal die Drehzahl etwas erhöhen oder reduzieren.
        Gruß, Alex
        • G.K.
          G.K.
          ich würde zunächst auf Vibrationen tippen.
          Ausserdem, ist der Sender exakt kalibriert (subtrims)?
          Eigenwerbung http://www.elisanet.fi/~d635415/VBar...x_Deutsch.html
          übrigens: Trimmflug ist zwar eigentlich eine feine Sache, hilft aber NICHT gegen Driften im Schwebeflug. Der Name ist vielleicht etwas irreführend.
          und, hat aber mit dem Problem nichts zu tun: Dual rate nur unter 100 % verwenden, nicht über 100. Stattdessen Agility hochsetzen und neuen Optimierungsflug machen.
          Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2009, 20:39.
