V-Stabi und Bankumschaltung
  • bodykalle
    • 5745
    • Karsten
    • SMACKZONE
    AW: V-Stabi und Bankumschaltung
    Danke mache ich ja wie immer gerne . Das waren die Chassisplatten nach dem Absturz ohne das andere Zeug was zu Bruch ging .
    Grüße Karsten
    • Daniel H
      • 24.11.2009
      • 918
      weiß einer von Euch wie man in der VStabi 4.0 Simulation die Bänke wechselt?
      Daniel
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Ja.
        Garnicht!
        Das Terminal liest in der Simulation nicht das V-Stabi aus und du musst jede Bank als Datei laden.
        Wenn ich was vergleichen will starte ich das Terminal mehrmals und lege die einzelen Fenster nebeneinander.
        • Daniel H
          • 24.11.2009
          • 918
          Danke...
          Wäre zu schön gewesen, aber dann halt die Variante mit mehreren Fenstern!
          • 3d
            3d
            • 21.10.2006
            • 377
            • florian
            • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
            danke für den Beitrag ! Für mich als Stabi Einsteiger sehr nützlich.
            Solltes vllt mal mit dem V-Stabi Support Kontakt aufnehmen...
            MfG Florian
            Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
            • Marc84
              Marc84
              Hallo zusammen
              Also bei mir hat sich alles relevante auf die anderen Bänke mitkopiert auch die Hecklimiter habe aber zuerst nur mit einer Bank gearbeitet alles richtig eingestellt und dannach dann alles auf die anderen Bänke kopiert und dann nochmal alles getestet und ging alles einwandfrei ohne probleme
              MFG Marc
              • Uwe Caspart
                • 19.08.2005
                • 7418
                • uwe
                • EDDS / Goldboden
                So sollte man es ja auch machen, dann gibt´s keine Probleme.
                Es geht drum, wenn an der Bank 1, nennen wir es Basis, ein Grundparameter (Hardwaresetup) verändert wird, sollte er automatisch für alle Bänke übernommen werden, ohne dass kopiert werden muss.
                Z.B. Das Heckservo wird getauscht und das neue hat die Drehrichtung anders rum, dann stelle ich das in der Basis ein und es sollte automatisch auf allen Bänken richtig sein.
                Beim V-Stabi scheint das ja bis auf Pitch so zu sein.
                Bei Gyrobot musst du alles für jede Bank durchkopieren, bzw. den veränderten Parameter überall ändern, wenn du den Rest beibehalten willst.
                Da kann es leicht passieren, dass man was vergißt/übersieht.
                Kontronik. Simply the best.
