Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
  • DirkS
    3Digi
    • 13.07.2006
    • 1028
    • Dirk
    • Unna/Fröndenberg
    #1291
    AW: Erste Bilder! Align 3G Flybarless System!
    Zitat von WalsumerA3 Beitrag anzeigen
    Ich sehe es nicht so. Wenn ich den einen Stecker, komplett entferne, läuft das Heck nicht, aber die TS Funktioniert.
    Stecke ich das Heck wieder ein, und entferne das Schwarze Kabel vom anderen Stecker, geht das Heck wieder, und auch die TS Läuft...
    Also bekommt die TS wohl Strom vom Heck Stecker...!
    Somit bekommen die 3 TS Servos Strom über beide Stecker.
    Dann zieh doch mal das rote Kabel ab.
    GruÃ?, Dirk
    3Digi Flybarless
    • Heligary
      Heligary
      #1292
      Ja, mach mal.
      • WalsumerA3
        custom-canopy.de
        Haubenlackierungen
        • 11.07.2008
        • 5582
        • Sven
        • FSC Duisburg
        #1293
        also wenn´s schwarze drin ist, und das Rote gezogen wird, läufts noch immer ....
        Irgendwie machts keinen Sinn
        Align 700XN coming soon
        • Heligary
          Heligary
          #1294
          Komisch :dknow:
          Das müsste sich wohl mal einer im Original anschauen, der Ahnung von Schaltungen hat.
          Irgendwie kann ich nicht glauben, dass das bei Helifreak sogar gepinnt wurde, wenn es ein fake ist.
          MfG Gerald
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            #1295
            ja da muss mal nen Profi schauen. Ich kann es nicht erklären....
            • friedi100
              • 16.09.2008
              • 904
              • Alexander
              • St. Johann / PG
              #1296
              Sorry aber was ist denn hier los?
              Ihr kritisiert, dass die TS Servos nur mit einem Kabel mit Strom versorgt werden und bezeichnet das Produkt sofort als Mist bzw. als nicht verwendbar.
              Wie wird denn bei einem 500 der Empfänger mit Strom versorgt?? Auch zumeist nur mit einem Kabel und da reicht es auch aus.
              Schöne Grüße Alex
              T-Rex 250 SE / T-Rex 550 / T-Rex 600 LE FBL Beast / Vibe 50 Strech auf 90
              DX8 mit DSMX
              • DirkS
                3Digi
                • 13.07.2006
                • 1028
                • Dirk
                • Unna/Fröndenberg
                #1297
                Angeblich soll das System ja eine getrennte Stromversorgung für die TS und das Heck haben. Dadurch kann man die jeweils mit unterschiedlichen Spannungen versorgen.
                Dann sollte so ein Verhalten aber nicht vorkommen.
                Falls Du ein Multimeter hast, kannst Du das aber mal testen. Einfach die Plus-Leitungen der TS-Servos mal auf Durchgang zu der Plus-Leitung vom Heck-Servo testen. Dabei sollten aber keine Empfängerkabel ans 3G gesteckt sein, da sonst darüber eine Verbindung hergestellt werden könnte.
                GruÃ?, Dirk
                3Digi Flybarless
                • Hermann Schellenhuber
                  #1298
                  Servus,
                  eventuell ist ja das Heck über eine Shottky-Diode von der TS getrennt, also keine vollständige Trennung. Will heißen, daß zwar die TS läuft, wenn man deren Versorgung rauszieht, aber umgekehrt halt nicht. Hab leider kein 3G, sonst hätte ich es messen können.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    #1299
                    Schöne Grüße Alex
                    Naja.. in nem 500er würd ich mir jetzt auch keine Sorgen machen..wobei ich auch da 2 Kabel drin hatte im logo 400.
                    aber ab 600er ist so ein dünnes Käbelchen schon an der Grenze. Das ja nichtmal ein dickerer Querschnitt oder?
                    Bei mir gehen 2 dickere Servokabel vom Jive in einmal den Empfänger und einmal ins Stabi. Sicher ist sicher.
                    Die Idee mit den Unterschiedlichen Spannungen fürs Heckservo ist aber nicht schlecht.
                    In der Anleitung steht das tatsächlich drin...
                    Achso.. ich will kein System schlecht machen, man diskutiert hier einfach über technische Lösungen... Ob das dann am ende jemand gut oder schlecht findet ist dann jedem selbst überlassen!
                    Darko
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      #1300
                      Erst macht ihr ein Geschiss das die Amis nur misst schreiben was über das System geschrieben wird nun hängt ich euch dran da es nur mit einem Kabel oder Draht Strom bekommt.
                      So langsam aber sicher werde ich mir nichts mehr aus einem Forum raus suchen zum Lesen, hier sind ja nur noch Profis unterwegs, warum macht ihr es nicht gleich alles selber.
                      Der 3G ist eben kein "MADE IN GERMANY" das sollte jeden doch wohl klar sein, wollte ihr was gutes kauft einfach V-Stabi.
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #1301
                        mal kurz gefragt. Wie ist es beim BeastX gelöst?
                        Sven
                        • Sky
                          Sky
                          Gesperrt
                          • 04.07.2006
                          • 3801
                          • Gottfried
                          #1302
                          ..... oder AC-3X 2.5 / oder HC3X / oder auch GyroBot 900 .....
                          Und seit kurzem auch für den kleineren Geldbeutel das BEASTX.
                          Alle "MADE IN GERMANY".
                          Zuletzt geändert von Sky; 15.02.2010, 13:35.
                          • Raptor-Spy
                            • 28.05.2007
                            • 1234
                            • Mike
                            • Gross-Gerau
                            #1303
                            Jo habe ich vergessen vor lauter Aufregung
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              #1304
                              Heute 3G eingeflogen. Hat genau einen Akku gedauert, dann noch drei Akkus um ihn auf mich zu optimieren.
                              Dafür, dass der ja gar nicht gut sein kann, weil 1... 2... 3... und schon gar nicht mit meinen Komponenten...
                              Wie war das mit der Hummel und der Aerodynamik?
                              Kontronik. Simply the best.
                              • Faen
                                Faen
                                #1305
                                Uwe du scheinst ja begeistert zu sein!
                                Werde mir das Align 3G auch kaufen, entgegen aller Kritik die es hier bekommt!
                                500 ESP + Align 3G, denke das is ne gute Combo!
                                Viel spass mit deinem 3G!
