Protos Mini Stabi....Erstflug steht an....Tipp´s???
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels.....
    Ich hab jetzt mal das Stabi "grob" eingestellt und habe ein paar Fragen:
    Empfindlichkeit via Zusatzkanal einstellen bzw. Parameter umschalten...geht das*
    Während dem Flug*
    Ist die Kanalzuordnung frei wählbar wenn ich sie richtig einstelle*
    Autotrimm.....wie* Häckchen und schweben oder wie* wie lange*
    Hecklimit steht auf 48 und 46....ok?oder Servohebel kürzen*
    Roll und Nick Maximalausschlag einstellen....Wo*
    Vielleicht hat jemand ein Protos 500 (3D)Setup dass er mir schicken könnte...
    Kann ich bedenkenlos mit den Default-werten los fliegen*
    Ich bin ja eigendlich ein alter V-Stabi Hase.....1,5 Jahre Pause
    nur ist die 4.0er absolut Neuland für mich.....
    Danke schonmal im Vorraus....
    Gruss Scheich.........
    MZ 24 Hott
  • Stefan Baum
    • 24.02.2005
    • 837
    • Schweinfurt
    AW: Protese Mini Stabi....Erstflug steht an....Tipp´s???
    hi ...
    schaue mal im nachbaruniversum... da gibts ein unterforum... Protos Fly... da haben viele ihre setup´s veröffentlicht...!!!
    zum Trimmflug... must als erstes das häckchen bai auotrimm setzten... es war die rede von guten 2 minuten... must du aber dann anhand der ampel selbst überprüfen...!!!
    gruss stefan
    Zuletzt geändert von Stefan Baum; 11.12.2009, 20:30.
    Banshee 700LE / Futaba T32MZ
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Hallo Scheich!
      Nur keine Panik - wirst sehen, dass geht von Anfang an völlig problemlos heutzutage..
      Während dem Flug*
      Kein Problem - ist möglich (aber mM für den Anfang eigentlich nicht nötig.. )
      Auch das würde ich mal "vergessen" - flieg den Heli - und wenn dir mal "fad" ist bei absoluter Windstille, mach einen Trimmflug...
      Viel Spaß!
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Lattinger
        • 29.10.2005
        • 1433
        Hallo Scheich,
        Wenn du Piros auf der Stelle fliegst du der Heli nicht über eine Achse raus dreht, brauchst du keinen Trimmflug.
        Wenn die TS sauber eingestellt ist geht es auch ohne.
        Den TS - Optimierer wurde ich schon anmachen, ein paar Flips und ßberschläge auf der Stelle und wieder aus das Teil.
        Wenn die Wege an der TS und Kopf halbwegs passen, kannst du die Grundeinstellung ohne Probleme fliegen.
        Sender Kalibrieren und Laufrichtungen der Servos und Sensoren vorausgesetzt.
        Michael
        Helis eben, was sonst?
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Ok,dann lasse ich den Trimmflug weg....hab gedacht das wäre ein "muss"
          Danke Thomas....
          Gut Michel,den optimierer werde ich einschalten.... Danke
          Die Wege sollten auch(mechanisch) passen,war ja vorher schon mit Flybarless unterwegs.....
          Sender kalibrieren muss ich noch(glaube ich)....
          Wenn ich nix mach und Pitch auf null ist,sind die Balken alle auf null.....
          Sensor und Servolaufrichtung passen.....
          Ich werde berichten......
          MZ 24 Hott
          • Stefan Baum
            • 24.02.2005
            • 837
            • Schweinfurt
            HI...
            wann und wo fliegst du den kleinen den ein* komm doch mal nach sw... was meinst...??
            lg stefan
            • sridii
              • 24.09.2008
              • 528
              • LU, CH, auf allen Wiesen
              AW: Protos Mini Stabi....Erstflug steht an....Tipp´s???
              Moin Mädels.....
              Während dem Flug*
              Mach ich, geht wunderbar (DX7)
              Sorry, weiss ich ned...
              ca 90 sek. reichte bei mir. Ja, schweben lassen und möglichst wenig korrigieren.
              Heck Optimierer baldmöglichst wieder ausschalten.
              Wichtiger wäre, welches Heck-Servo hast Du? Ein Standard -Size sollte damit gut gehen.
              Richtige Hebellängen beachten.
              Fiegen wird er gut. Vielleicht noch nicht so knackig wie gewünscht.
              Gruess, Stephan
              • edwinkoolen
                edwinkoolen
                Könnte auch mahl interesiert sein in euere set ups. Habe meinen Protos jetzt fertig, bis auf den v-bar elektronik. Zweifle jetzt ob ich doch besser den grossen nehme mit Sattelit empfänger, dann kann ich das steuergerät im Chassis platzieren und der sensor auf das Heckblock
                Habe Savox 1250 auf TS und savox 1257 aufs Heck. Fliege mit standard motor und esc und 5s 3300 hyperion. Habe einen DX7
                grüsse aus Dänemarken
                edwin
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Heisst das ich kann die zyklische Ausschläge nicht reduzieren*
                  Ich find nämlich nix....
                  Servo´s laufen bei voll zyklisch an...
                  Gruss Scheich...........
                  MZ 24 Hott
                  • sridii
                    • 24.09.2008
                    • 528
                    hmmm, also bei Null pitch waren die Wege bei mir ok. (savox servos 1350)
                    Aber mit cyclic ring kann man die zyklischen Ausschläge begrenzen, wobei dies (bei mir) nur bei max Pitch nötig war.
                    Hast du cyclic ring (heisst dat ding überhaupt so? bin im Büro...) schon eingestellt?
                    Gruess, Stephan
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Cyclic Ring hab ich vergessen einzustellen Danke!!!!
                      ich habe die Futaba 9650 verbaut,möchte den Servohebel nicht verkleinern da die Geschwindigkeit dadurch verringert wird...
                      MZ 24 Hott
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        Cyclic Ring ist ein Punkt - aber der "wichtigere" ist ZV (zyklische Verstärkung)!
                        Nur dort mit Gefühl drehen - sonst "würgst" du die Lebendigkeit deines Vogels ab..
                        Ein klein wenig Anstehen bei voll pitch und zyklisch geht schon - das kommt im Flugbetrieb dann nicht vor...
                        Thomas
                        • sridii
                          • 24.09.2008
                          • 528
                          Ich seh schon, hier wird optimiert.........
                          Sehr gut!
                          Gruess, Stephan
                          • scheich
                            • 03.07.2007
                            • 3957
                            • Ugur
                            • Aschaffenburg
                            So,die ersten 6 Akku´s hab ich hinter mir.....
                            Trimmflug hab ich gemacht,und Häckchen wieder entfernt.....
                            Pro:Heck geht besser als bei AC3X 1.4
                            Tic-Toc´s laufen "flüssiger"
                            Contra:Taumelscheibe zittert extrem bei Nick Tic-Toc´s....was kann das sein*?
                            Heck tänzelt im Schwebeflug......
                            Pitch Pumping*? was einstellen*?
                            Hab mal als Zip Datei mein Setup als Anhang.....
                            Vielleicht schaut jemand mal drüber,Danke!!!
                            MZ 24 Hott
                            • Rene 1970
                              Rene 1970
                              Hi Scheich,
                              bin auch gerade am V-Stabi installieren. Was mir an deinem Setup aufgefallen ist, im Setup unter Punkt 5 die Taumelscheibeneinstellung.
                              Ich habe anstatt die Taumelscheibe dort einzustellen die Gestänge eingestellt.
                              Dann hat mal erstmal ein mechanisches Grundsetup, bevor man dann dort die Feinheiten einstellt.
                              Vielleicht hängt das ja damit zusammen.
                              LG René
