V-Stabi Sender kalibrieren (Mode)
  • Almo
    Almo
    Hallo leute,
    ich habe Gestern mein neuen Sender bekommen Futaba T8FG und habe nun folgendes Problem.
    Er will im V-Stabi einfach nicht mein "Mode" übernehmen, ich fliege selber Mode 4 aber er steht auf Mode 2.
    Habe ihn schon öfters kalibrieren lassen aber es ändert sich nix.
    Wenn jemand eine weiss wie ich das Problem lösen kann, ich bin ganz Ohr.
    mfg
    Sebastian
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: V-Stabi Sender kalibrieren (Mode)
    Welchen Mode hast du denn im Sender gewählt Heli SWH 1,? Mode Sender ? Handbuch...
    Zuletzt geändert von Manfred; 02.12.2009, 12:50.
    GruÃ? Manfred
      • 16.08.2005
      • 7263
      • Hagen NRW
      Zur Umstellung des Steuer knüppelmodus müssen die beiden
      Tasten ‘Mode’ und ’End’ während des Ein schaltens
      des Senders gleichzeitig gedrückt werden.
      Im Display wird dann der aktuelle Steuerknüppelmodus angezeigt
      (ST-MODE).
      Durch eine Drehbewegung am 3-D-Hotkey nach rechts oder
      links kann man den gewünschten Modus einstellen.
      Beim nächsten Einschalten ist der neue Modus aktiviert.
      Es gibt vier verschiedene Steueranordnungen (Mode
      Das ist ein Auszug der FF 7 , so ähnlich muss es auch im Handbuch deiner Anlage stehen..
      GruÃ? Manfred
      • Almo
        Almo
        Hi Leute,
        ja schon klar der Sender steht auch auf Mode 4, wenn ich ohne V-Stabi alles anschließe passt es auch aber wenn ich V-Stabi wieder anklemme ist der Mode nicht richtig.
        Also Mode 4 ist ja Gas Links und Heck rechts ohne V-Stabi passt es.
        Mit V-Stabi Gas Links und heck links hab keine ahnung warum er das so hat.
        Mit meiner MX 16 lief es problem los.
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          Dem V Stabi ist der Mode eigentlich egal , bei deiner Anlage sollte H1 eingestellt sein Und ohne V Stabi wird es HR3 sein und da passt es ja dann auch ..Zum anderen kann man glaube ich in deinem Sender jeden Kanal frei übergeben ...Da hilft aber dann nur das Handbuch weiter ....Bei der FF7 , FF9 und FF10 gibt es das so nicht ..da ist deine Anlage Neuland ..
          GruÃ? Manfred
          • Almo
            Almo
            Ok erstmal Danke Manfred.
            Werde mal weiter versuchen.
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Kannst du nen Bildschirmfoto machen wo bei dir im Vstabi etwas von Mode steht?
              Darko
              • NlCO66
                NlCO66
                Hab das auch noch nirgendwo gesehen, aber ich flieg auch mehr, als das ich in der Software rumfummel
                • Almo
                  Almo
                  Beim V-Stabi nirgends, ich glaube ich hab das Ganze falsch erklärt.
                  Ich möchte Mode 4 Fliegen bekomms aber nicht eingestellt.
                  Also ich möchte Gas Links Roll Links und Nick Rechts und Heck rechts.
                  Wie bekomme ich das hin.
                  habe momentan Gas Links Heck Links und Nick Rechts und Roll Rechts.
                  • Eddi E. aus G.
                    • 12.12.2003
                    • 6399
                    • Edward
                    Oh-oh ...
                    Im Sender muss der richtige Mode gewählt sein und H1 (vgl. Handbuch).
                    Es kommen am Empfänger aus 4 Buchsen 4 Signale raus (Roll, Nick, Heck, Pitch).
                    Und zwar egal, welcher Mode im Sender gewählt ist, wäre ja krass, wenn man am
                    Sender den Mode umstellte und dann am Empfänger umstöpseln müsste ...
                    Nun lies (wieder im Handbuch, vom Sender) ab, welche Buchsen das sind, und
                    verbinde Roll (Empfänger) mit Roll (VStabi) und alle anderen auch richtig.
                    Wie die heißen, steht drauf, und ist auch im Handbuch (VStabi) beschrieben.
                    Voilà.
                    So, wie Du es schreibst, hast Du irgendwas anders gemacht ... bist nämlich der erste
                    Gibt aber kein' Preis für ...
                    Grüßle
                    Eddi
                    • Almo
                      Almo
                      Kopf---->Wand
                      oh man ey ich tüftel stunden lang rum und dachte was mach ich falsch...
                      an sowas einfaches denkt man ja natürlich nicht.
                      Vielen Dank Eddi
                      edit: schade das es dafür kein Preis gibt ^^
                      • Eddi E. aus G.
                        • 12.12.2003
                        • 6399
                        • Edward
                        Doch, warte, ich wüsste einen Preis:
                        Einen Umbausatz auf Paddel
                        Grüßle
                        Eddi
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Hallo Almo,
                          hier:
                          habe ich mal meine T8 (und noch ein paar andere Sender) geknipst wie die Settings nun wären.
                          • jsiemers
                            • 10.07.2009
                            • 118
                            • Joerg
                            • MFC Red Baron / München
                            Der Mode wird vom Sender festgelegt.
                            Kleines Beispiel mit einer DX6i:
                            Kumpel fliegt Mode3 - gibt es aber bei der DX6i nicht. Läßt sich mit aufwendigeren Systemen programmieren aber eben nicht bei der DX6i.
                            Lösung:
                            Aufschrauben und die kleinen Kabel zu den Potis (oder von den Potis) umstecken- Fertig schon ist die DX6i im Mode 3.
                            Niemals im V-Stabi irgendetwas zusammengurken.
                            Gruesse
                            Joerg
                            TDR V-Stabi, Shap9.0 V-Stabi, Shape S8 BeastX
