T-Rex 600 ESP 10s mit Vstabi Umbau
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    Servus zusammen,
    Nach dem im Rexforum da keiner reagirt versuch ich es hier noch mal:
    Ich plane einen T-Rex 600 mit Vstabi und einem 10s Upgrade aufzubauen. Mit dem alten CF Chassis hat das völlig problemlos funktioniert. Wenn man die PushPull Geschichte rausschmeißt kann man die Hebellänge einfach den Gegebenheiten eines Rigidkopfs anpassen und bei Verwendung des Starrantriebs und kann man bis zu 1050 Gramm auf die Nase bauen und der Schwerpunkt stimmt auch noch.
    Beim ESP ist aber alles etwas anders. Wie habt ihr das mit der PushPull Anlenkung gelöst? Man kann natürlich mit den Anlenkpunkten am Servo etwas nach innen gehen, aber dann verspannt sich die Mimik in den Endpunkten. Das finde ich suboptimal. Oder merkt man das gar nicht?
    Ich bin für jeden Input dankbar.
    C@rsten
  • TenereMike
    TenereMike
    AW: T-Rex 600 ESP 10s mit Vstabi Umbau
    habe da vor nicht all zu langer Zeit auch mal einen Fred in dieser Richtung gestartet
    siehe http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=123164
    Gruß Micha
    • G.K.
      G.K.
      tut sie meines Wissens nicht. Der mathematische Beweis sei dem Leser überlassen :-)
      entweder
      - verspannt sie wirklich nicht, weil nach wie vor bei jedem Winkel symmetrisch
      oder
      - ich bin so schwerer Grobmotoriker, dass ich die Verspannung nicht fühle
      Wie dem auch sei, mein 600 NSP fliegt hervorragend. Bilder hier:
      http://www.vstabi.de/forum1/read.php?20,35373
      nun hoffe ich, dass das hier Gesagte auch für den ESP Sinn macht...
      Zuletzt geändert von Gast; 02.12.2009, 12:25.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Verspannt definitiv (hatte wir hier auch schonmal ausführlich), funktionieren tut es aber trotzdem noch. Direkt ist aber schon besser.
        Gruß Stefan
