T-Rex 500 Anlenkung der Blatthalter
  • bramrai
    • 04.04.2007
    • 387
    • Rainer
    • Linz/Leonding in OÃ?
    Hallo!
    Habe mein Winterprojekt angefangen. Baue mir einen T-Rex 500 ESP auf Paddellos um.
    Ich habe mir den Umrüstkit von Mikado geholt und möchte dazu einen GyroBot 900 verwenden.
    Wie muß ich jetzt die Blatthalter montieren? Mit dem Alignlogo oben oder um 180° gedreht?
    LG. Rainer
    T Rex 450L Dominator 6S, Hobbywing 50A V3, Microbeast Plus, Graupner MX12
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: T-Rex 500 Anlenkung der Blatthalter
    hi,
    ist eigentlich egal, die eigentliche frage ist ob du die blatthalter nach vorne anlenkst oder von hinten.
    dadurch dreht sich der pitch. positiv / negativ.
    kannst machen wie du lustig bist. ich hab es von vorne angelenkt
    lg belu
    • bramrai
      • 04.04.2007
      • 387
      • Rainer
      Heißt das, wenn ich die Blatthalter richtig einbaue, ist mein Pitchweg verkehrt rum!
      Ich fliege nämlich Pitchknüppel nach vor= mehr Pitch. Kann man das im Sender elektronisch umkehren ( Futaba T8 FG)?.
      • amol
        • 24.11.2007
        • 914
        • oliver
        • Altach, Vorarlberg
        Genau, du musst dann Pitch am Sender invertieren. Die Taumelscheibe geht dann halt für positiv Pitch nach unten statt nach oben.
        g
        Oli
        GruÃ? Oli
        - Remember our Veterans -
        • Kaspar Erhardt
          Kaspar Erhardt
          bei V-Stabi steht in der Anleitung drehen um 180° http://www.mikado-vstabi.de/k_mikado.../04167_b_0.JPG http://www.mikado-heli.de/files/down...opfupgrade.pdf
          mfg ke
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Kann man das nicht in deinem Stabi invertieren ? Oder halt vorn anlenken weil das eh egal ist .
            Ich habe allerdings keinen Gyro Bot (VStabi da invertiert man )Ich nutze auch den Mikado Umbau und umgedrehte Blatthalter..
            Zuletzt geändert von Manfred; 29.11.2009, 19:00.
            GruÃ? Manfred
            • bramrai
              • 04.04.2007
              • 387
              • Rainer
              naja es steht in der Anleitung Blatthalter um 180° drehen, wenn man das Mikado Setup nutzt.
              Ich hatte noch kein V- Stabi, des halb frage ich auch so dumm
              Das Gyrobot ist auch noch nicht angeschafft. ßberleg halt noch wegen dem Beginnermod und der Achsstabilisierung. Gibts das etwa beim AC 3X auch?
              Bin beim Stabisystem noch für alles offen.
              • jockelroxx
                • 05.08.2007
                • 24
                • Jörg
                Hallo bramrai
                fliege den 500er mit dem Gyrobot 900. Blatthalter sind bei mir von hinten angelenkt. Bei positivem Pitch geht die Taumelscheibe nach unten. Funktioniert einwandfrei. Bin von dem 500er mit dem Gyrobot-System sehr begeistert und kann es nur empfehlen
                bei mir sieht das so aus ...
                • bramrai
                  • 04.04.2007
                  • 387
                  • Rainer
                  werds dann auch so machen. Ich will den Blatthalter nicht drehen, weil dann die Blattschrauben verkehrt sind und das nicht nur sch.... ausschaut sondern noch dazu umständlich zu händeln ist.
                  Danke für Eure Hilfe
                  mfg. Rainer
                  • Uff
                    Uff
                    Hi Bramrai,
                    das Orginal Prest von Vstabi (4.0) sieht Anlenkung von hinten vor, Mikado schreibt da unrichtigerweise Blatthalter umdrehen. Muß man und soll man laut Vstabi Homepage nicht machen, sonst passt alles nicht mehr und Du mußt umprogrammieren. Also Vstabi und Trex 500 geht prima, ohne umdrehen der Blatthalter.
                    Ulf
                    • bramrai
                      • 04.04.2007
                      • 387
                      • Rainer
                      Hallo ULF!
                      Heißt das jetzt, Blatthalter so montieren, wie in Original Bauanleitung, also Align Schriftzug oben!
                      Ich möchte nicht das V-Stabi von Mikado verwenden sondern den GyroBot 900 von LF- Technik.
                      Habe mir nur den Mikado Umbausatz für die Blattgriffverlängerung gekauft.
                      mfg. Rainer
