Jeti Sat-Empfänger an AC-3X, geht das?
  • matt109
    matt109
    ich möchte einen Jeti Sat-Empfänger am AC-3X HW2 betreiben. Hat das schon jemand probiert? Werden die Telemetriedaten übertragen? Kann man das Failsafe wie im normalen Empfänger einstellen?
    Gruß Andreas
  • Tadzio
    • 14.12.2008
    • 275
    • Tadzio
    • Hamburch
    AW: Jeti Sat-Empfänger an AC-3X, geht das?
    Hallo Andreas
    Das gleiche habe ich auch vor. Deshalb habe ich direkt Herrn Donocik von RC-Easy angeschrieben:
    Hallo Herr Donocik
    In Kürze möchte ich meinen T-Rex 250 Helicopter mit dem Stabilisierungssystem AC-3x und einem
    Jeti Summensignal-Empfänger ausrüsten.
    Welcher Empfänger ist dafür besser geeignet:
    Der normale Satelliten-Empfänger oder der Easy-Kopter Empfänger?
    Auf jeden Fall möchte ich auch das MUI 30 Modul weiter verwenden. Ist das problemlos möglich?
    Vielen Dank!
    Mit freundlichen Grüßen,
    â?¦
    Das war die Antwort:
    Hallo Herr â?¦
    der Kopter Empfänger ist geignet, MUI30 funktioniert da auch.
    Jan Donocik
    Geschäftsführer
    Ich habe den Kopter Empfänger bestellt, auch wenn der 20€ mehr kostet.
    Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
    Tadzio
    [SIZE="1"]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt!
    [FONT="Tahoma"]Unterwegs mit T-Rex 500 und 250â?¦[/SIZE][/FONT]
    Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
    • matt109
      matt109
      Hallo Tadzio,
      danke für deine Antwort, lies mal das hier...
      Gruß Andreas
      Zitat von Tadzio Beitrag anzeigen
      Hallo Andreas
      Tadzio
      • DirkS
        3Digi
        • 13.07.2006
        • 1028
        • Dirk
        • Unna/Fröndenberg
        ich habe sowohl den Copter Empfänger als auch den Sat am 3Digi im Betrieb.
        Ich sehen zwischen den beiden bis auf den Preis und dass der Sat die zusätzlichen Sperrtöpfe hat, die den Empfang verbessern sollen, wenig Unterschied.
        Ich habe keine Zusatzsensoren im Betrieb, das soll aber laut RC Network Forum auch am Sat ohne Probleme gehen.
        Das gleiche Thema war auch schon in diesem Thread, ziemlich weit unten.
        GruÃ?, Dirk
        3Digi Flybarless
        • Reicon
          • 03.01.2009
          • 48
          • Reiner
          • Hünstetten
          ich habe den Jeti-Sat Empfänger in meinem T-Rex 500 mit 3Digi im Einsatz incl. MUI 75 Sensor. Funktioniert alles einwandfrei.
          Der Empfänger hat bei Hepf nur 49,90 EUR gekostet, ich Frage mich wirklich was der Unterschied zum Copter-Empfänger sein soll. Eine andere Software kann ich mir nicht vorstellen, eher nur ein anderer Aufkleber, zumal es des Copter-Empfänger bislang nur bei einem Shop gibt. Selbst bei JETI auf der Homepage ist er nicht erwähnt.
          Reiner
          Logo 400SE, Voodoo 600, T-Rex 600N, MX22 Jeti Duplex
          • matt109
            matt109
            Reiner
            Ich vermute da mal eine ganz bestimmte Preispolitik des Herrn D.
            Zum Glück gibt's Jeti jetzt an jeder Ecke!
            Gruß Andreas
            • Mack1
              Mack1
              Fliege seit einer Woche den Sat-Empfänger mit AC3X 2.5 und Mui150.
              Funktioniert SUPER!
              Gruß Markus
              • Tadzio
                • 14.12.2008
                • 275
                • Tadzio
                • Hamburch
                N-Abend!
                Die Threads in den verschiedenen Foren zum Thema Satellit vs. Easy Kopter Empfänger hatte ich schon verfolgt.
                Mir stehen öfter bei solchen Themen die Nackenhaare hoch: Was da manchmal alles identisch sein soll - unglaublich! Bei Akkus z.B...!
                Mein Highlight ist immer noch der Vergleich Spartan DS760 Gyro vs. RockAMP Gyro One. Das gibt es im Ernst Leute, die immer noch behaupten die beiden wären baugleich! Hallo? Geht-s noch?
                Bei den beiden Jeti Summen-Signal weiß ich-s nicht. Wenn ich aber sehe, daß bei den beiden die Kabel an der jeweils anderen Seite raus kommen�
                Außerdem sind die Antennen unterschiedlich lang. Software? Keine Ahnung - ich halte mich da mal an RC-Easy.
                Ein bisschen mehr als ein anderer Aufkleber scheint es schon zu sein. Wie viel das in der Praxis aus macht? Auch keine Ahnungâ?¦
                Tadzio
                • helifuzzy
                  • 28.11.2009
                  • 359
                  ich fliege den R-Sat in Kombination mit dem Mikado mini V-Stabi und dem Mui 50, funktioniert perfekt.
                  Auf meine Anfrage bei rc-easy habe ich keine Antwort erhalten...
                  Jeti antwortete, der R-Sat sendet PPM 16, also das Standardverfahren, das alle Sender beherrschen.
                  Was soll auch ein Satellit bringen, der die Steuerbefehle vom Sender nicht vollständig
                  weitergibt *
                  Unteschiedliche Kabelausgänge gibt es z.B. auch bei den Mui-Sensoren, je nach Herstellungsdatum.
                  Nicht verrückt machen lassen, der R-Sat gibt ein Summensignal aus, das alle Rigid-Systeme lesen können, die Sat-tauglich sind, es handelt sich um den uralten Standard.
                  Gruß Andreas
                  T-Rex 250 SE, MicroBeast
                  Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    Ich dachte bisher, daß lediglich der Kopter Empfänger telemetriefähig ist ?!?!
                    Das wäre dann auch der gewichtigste Unterschied zwischen den beiden und würde einen Mehrpreis rechtfertigen.
                    Seid ihr ganz sicher, daß ihr Telemetrie mit dem R-Sat (dieser hier: http://www.rc-easy.com/shop/product_...er-2-4Ghz.html) betreibt,
                    und nicht mit dem Rx-Kopter (dieser: http://www.rc-easy.com/shop/product_...er-2-4Ghz.html) ?
                    In der Beschreibung des R-Sat steht jedenfalls nix von Telemetrie, es macht in seiner eigentlichen Funktion ja auch keinen Sinn.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • buz
                      buz
                      Die Telemetrie funktioniert definitv mit dem R-Sat zusammen.
                      Ich habe das so in meinem Protos in Betrieb.
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.11.2009, 11:23.
                      • helifuzzy
                        • 28.11.2009
                        • 359
                        auf der Internetseite von Jeti gibt es nur einen Satelittenempfänger, den R-Sat,
                        die dortige pdf-Datei weist die Telemetriefunktion als vorhanden aus, es funktioniert alles tadellos.
                        Gruß Andreas
                        • noch ein Stefan
                          • 07.08.2004
                          • 7356
                          • Neuss
                          Doch, natürlich, macht denn Sinn mehr Telemetriegeräte anschliessen zu können.
                          Gruß Stefan
                          • Mack1
                            Mack1
                            JA bin Mir ganz Sicher!
                            R-Sat mit Telemetrie und ac3x
                            Was der Kopter empfänger mehr können soll, weiß ich auch nicht.
                            Grüße Markus
                            • AlexBonfire
                              • 07.01.2005
                              • 4593
                              • Alexander
                              • Schallodenbach
                              Danke, das wußte ich nicht.
                              Dann macht der Kopter-Sat nicht wirklich Sinn für'n normalen Heli.
                              Korrigiert mich wenn ihr's besser wißt, aber meiner Meinung ist das so:
                              Der Satellit ist im Verbund mit einem normalen Empfänger nur der Hilfsarbeiter, er teilt diesem lediglich über das Summensignal mit, welche Daten er empfängt.
                              Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Sat dabei über den Rückkanal sendet, bzw. das HF Modul in der Lage ist das Gesendete zu verwerten.
                              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
